Författare Ämne: Akut problem med Luftinjektor  (läst 2449 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 28 juni 2015, 23:23:31 »
hej!
Beskrivning av mitt system: pump->Luftinjektor->kulventil->hydrofor->tappkranar
Stängde min pump, stängde kulventil och tog loss luftnippeln på luftinjektor för att kolla efter skräp då jag inte kunde känna att den sög luft.
Det kom ut en skvätt vatten och hittade inget skräp.
Monterade nippeln och satte på pumpen, trodde den skulle stanna direkt då kulventil var stängd, men istället så sprutade det vatten ur luftnippeln på injektorn.
Stängde av pumpen och började öppna kulventilen men då började det likväl komma ur luftinjektorn.
Hur i hela världen skall jag få igång det utan att det sprutar vatten ur injektorn?
Tömma hydroforen helt, öppna kulventil och sen starta pump?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 156
SV: Akut problem med Luftinjektor
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2015, 00:43:56 »
Problemet löst - det var en packning som jag missat att den hade trillat ur!
