Författare Ämne: Borö drivpaket  (läst 4480 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
Borö drivpaket
« skrivet: 28 juni 2015, 21:57:28 »
Hej, fick tag på ett BoRö drivpaket till solfångare, modell KS01, det saknas två styck tempgivare till den och jag undrar om det är någon som vet vart man få tag på sånna? har googlat utan lycka... hittar tyvärr inte så mycket om denna.
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Borö drivpaket
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2015, 00:00:34 »
Finns det kvar någon tempgivare? I så fall kan man ju mäta upp karaktäristiken för den och hoppas att de övriga ska vara likadana.
Om den presenterar är-värde för temperatur i någon display kan man ju prova att ansluta olika fasta motstånd istället för tempgivarna för att ta reda på hur överföringsfunktionen ska se ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Borö drivpaket
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2015, 08:14:07 »
Ring Boröpannan Tel: 0923-16680
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Borö drivpaket
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2015, 17:06:06 »
Kan med nästan 90% säkerhet säga att det är PT1000 givare.
förr var det vanligare att man hittade både PT100 och PT1000 givare men numera är det nästan uteslutande den senare typen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
SV: Borö drivpaket
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2015, 08:52:05 »
Hittade en manual på webben, den ena ska vara en 3k3 och dem andra 2 ska vara 22k,  jag antar att det ska vara thermistors. I manualen finns det en tempskala tabell men jag hittar ej någon thermistor som passar.
Manualen http://sm2yer.dyndns.org/personal/hemauto4_solfangare/sun_o_matic.pdf
SV: Borö drivpaket
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2015, 23:56:10 »
Det ser helt klart ut som vanliga NTC-termistorer.
Tankgivaren verkar vara specificerad på ganska normalt sätt med 22 kohm vid +25 °C , men solgivaren har märkligt nog sin nominella resistans vid +100  °C.  Jag förmodar att resistansen vid +25  °C blir runt 55-58 kohm för denna givare, och i så fall är den nog i stort sett likadan som de NTC-motstånd som används som hetgasgivare i många kinatillverkade luftvärmepumpar.
Det här med vid vilken temperatur nominell resistans anges för tempgivare varierar en del beroende på bransch, världsdel osv. Industristandard för NTC-givare är ju +25 °C, men inom bilindustrin förekommer också +20 eller +80 °C.  Amerikanska tillverkare specar dem ofta vid +70 eller +100 °F (motsvarande 21,11 resp 37,78 °C). Stora tillverkare av NTC-motstånd (t ex Epcos) tillämpar olika standard för olika typer beroende på vilken marknad man har tänkt sig för dem, så det gäller att läsa noga i databladet och inte ta saker för givna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Borö drivpaket
« Svar #6 skrivet: 07 juli 2015, 08:47:32 »
Beställ original från Boröpannan så vet du att det funkar
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
SV: Borö drivpaket
« Svar #7 skrivet: 06 september 2015, 19:57:14 »
Skickade mail till dem men som många andra, de svarar ej.. undra om det det bero på sommarledigheter?!?
