Gör det själv
Rickard
Nibe 1230, knackande ljud vid drift???
Ämne: Nibe 1230, knackande ljud vid drift??? (läst 5548 gånger)
Jonashemma
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Jonashemma
27 juni 2015, 20:35:56 »
Har en fråga som gäller min Nibe 1230 som vid drift knackar och den gör det även när varken kompressor eller cirkulationspumpen är igång.
Jag tycker det kommer från varmvattenberedaren men det låter så mycket att man hör det upp i radiatorerna på övervåningen.
Någon som kan tänkas veta vad det är och om det är något man kan fixa själv.
Har inte plockat bort kåpan ännu men tänkte göra det imorgon för att se om jag ser något.
I radiatorerna låter det som Metal mot Metal men vid pumpen låter det som det skulle kunna vara något relä???
Aktuator VC4013 tydligen problemet men vad är de för mojäng???
Senast ändrad: 27 juni 2015, 22:04:11 av Jonashemma
GordonE
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
GordonE
SV: Nibe 1230, knackande ljud vid drift???
28 juni 2015, 08:18:15 »
Det är ställmotorn som manövrerar ventilen som växlar mellan varmvattendrift och radiatorvärmen.
I ena läget laddas varmvattenberedaren och i andra förses huset med värme.
Jonashemma
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jonashemma
28 juni 2015, 09:07:11 »
Ok, tack för det svaret.
Är de svårt att byta den?
Antar att jag måste stänga alla kranar hit å dit å sen skruva loss den, efter att jag skaffat en ny då förstås...
Fick loss ställmotorn men ventilen går ej att rubba, vad göra nu?
Senast ändrad: 28 juni 2015, 10:02:52 av Jonashemma
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
28 juni 2015, 19:01:19 »
Låter den hela tiden? Min gjorde det när ändlägeskontakten gett upp och den aldrig stannade. Bara att byta den... Numera byter man till en mera pålitlig modell.
Titta på denna i stället:
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Gör det själv
Rickard
gäster: 2029
användare: 0
