Författare Ämne: Kyla solcell på husvagnstak  (läst 6059 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« skrivet: 27 juni 2015, 16:13:46 »
Om jag nu förstått det rätt så tappar ju en solcellspanel verkningsgrad ju varmare den blir, ifall den är monterad på ett normalt tak och lutar så bör man ju få en relativt god luftomsättning och kylning men på ett husvagnstak där den ligger platt borde ju luften stå helt still.
Skulle det bära sig energimässigt att ha någon liten datafläkt etc som förbrukar någon watt och på så sätt ökar verkningsgraden med mer än den förbrukar?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
SV: Kyla solcell på husvagnstak
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2015, 20:31:39 »
Kan man inte fästa den med distanser så ett visst luftflöde kan kyla undersidan?
För kiselsolceller minskar  effekten med ca 0,47% per grad celsius över 25 grader.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2015, 08:54:28 »
Ja självklart monteras den med en spalt på någon cm.
Dock så är ju själva panelen monterad i en aluminiumram vilket gör att det borde samla en hel del värme på undersidan, speciellt en dag när det är vindstilla och mycket sol.
Om den tappar 0.47% per grad över 25ºC borde det väl bära sig rätt fort. Har man en fläkt som sänker tempen med bara några få grader så på en 100w panel ger det ju rätt mycket.
Får testa i sommar helt enkelt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2015, 10:49:54 »
Det borde väl kunna löna sig ännu mer att göra någon form av svängbart fäste för ramen (ungefär som de där panoramafönstren som fanns i en del miljonprogramshus, som kunde svängas runt antingen vertikala gångjärn på vanligt sätt eller kring en horisontell axel), då får man både förbättrad självdragskylning och en möjlighet att rikta in solcellen bättre när husvagnen står stilla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2015, 15:12:50 »
Jo det är ju en tanke, måste ju vara en konstruktion som klarar av rätt mycket belastning av fartvinden.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2015, 15:30:08 »
Kan man inte kyla den med vatten underifrån? Sen använda den värmen till något?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2015, 18:07:37 »
Varför inte bara köpa en större solcell? Det gäller ju en husvagn.....n
och
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2015, 23:58:34 »
Det räcker ju om man gör mekanismen så att den är fartvindstålig i så att säga nerfällt och fastspänt läge. Några öglor och ett par skidremmar över solcellen som transportsäkring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 29 juni 2015, 23:31:31 »
och
Jaha? Och om jag kan öka verkningsgraden och avgiven effekt på den jag har med några % till i princip ingen kostnad, varför i hela helvetet skulle jag lägga ut några tusen på en större panel?
hansmarten222
hansmarten222
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2015, 18:02:50 »
När jag spolar av mina solceller från fågelskit märker jag att de temporärt ger mer effekt pga kylan.
Sätt en liten 12v akvariepump i en spann vatten, lägg upp en slang till panelen och sätt en timer på pumpen så den går bara precis så den blöter ner panelen. Hur ofta vet jag inte men mitt på dagen kanske var 15 minut. Et voila, din effektökning. )
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2015, 09:32:36 »
Intressant tanke :)
Spolarmunstycke och kylning medest avdunstning!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 11 september 2015, 21:49:53 »
Försök att få tag i vinkeljärn? i aluminium och tillverka så att du kan resa upp panelen mot solen när ni parkerar, det gäller då att du parkerar i hyfsat rätt vädersträck när ni stannar (är ni långliggare?). Farsan byggde ihop någe sådant på husbilstaket och det såg bräckligt ut enligt mig, ökade effekten och det höll iaf 20år när de pendlade mellan Portugal/Sverige och bodde i husbilen i Portugal 8 månader om året.. Håller fortfarande..
  • Dot gäster: 2158
