Författare Ämne: Nerläggning av kärnkraften  (läst 95565 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Nerläggning av kärnkraften
« Svar #30 skrivet: 28 juni 2015, 15:27:32 »
De kärnkraftsreaktorer vi har idag levererar uppemot 70TWh årligen, att jämföras med sveriges drygt 3000!? vindkraftsverk som producerar ca 14 TWh årligen.
Varje vindkraftsverk behöver snurra ett helt år för att producera energin som gick åt för att producera eländet, de senaste riktigt stora vindmöllorna behöver "bara" 6 månader.
70 TWh/år snyter man inte fram hur som helst, jag håller med dig Rickard att kärnkraft är inte optimalt utan vi behöver alternativ men att fimpa kärnkraften INNAN vi har bra alternativ skulle antagligen inte ge oss en bättre värld.
Vår exportindustri som fortfarande är kvar och är en stor del av Sveriges välfärd behöver BILLIG el om vi ska kunna konkurrera med omvärldens låga löner, för jag tror inte många är beredda att sänka lönerna som kompensation för höjde energipriser.
Ta Tyskland som ett bra exempel, där har miljömupparna fått som de vill med följd att energipriset har fördubblats de sista 15 åren och co2-utsläppen har inte minskat pga utbyggnad av fossila kraftverk.
//Snuppesno
Visst, men om vi tog bort all direktverkande el i systemet så skulle det se helt annorlunda ut. Då kunde vi i princip stänga ner alla reaktorerna imorgon.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #31 skrivet: 28 juni 2015, 16:04:43 »
Lunds fjärrvärme drivs helt geotermiskt., utan värmepumpar.
Man försökte även få till elproduktion med det projektet misslyckades.
Med några rejäla oljeborr-riggar skulle det vara enklare att ta reda på om vi kan utvinna geotermisk kraft i Sverige eller inte. Att bara säga att det inte går pga ett misslyckat, mindre projekt håller inte.
Lund har väl 30% av fjärrvärmen geotermiskt. Och då har de ändå de bästa förutsättningarna i Sverige.
Men det är väl bara att subventionera friskt, så funkar det säkert.  ;)
Fromma förhoppningar finns det gott om - men vad sägs om att utveckla det nya innan man skrotar det gamla?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #32 skrivet: 28 juni 2015, 19:32:04 »
Enligt Kraftringens (nytt namn på Lunds Energi) hållbarhetsrapport kommer 15% av fjärrvärmen från värmepumpar, som förutom inköpt el matas med värme från geotermi, avloppsvatten, akvifer och från produktion av fjärrkyla. Hur stor (liten?) del av värmen som kommer från geotermi redovisas inte.
Hålen som började borras för 14 år sedan kostade 178 miljoner och gav en tredjedel av den värme som behövdes för lönsamhet. Projektet med två hål (3700m och 1900m) stoppades 2004.
Den geotermi som fungerar och är lönsam i Lund arbetar med 20-gradigt vatten och förstås värmepumpar.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 28 juni 2015, 19:50:47 »
Ok, jag hade fel om andelen geotermisk energi i Lund, och de kör via värmepumpar.
Det hindrar mig inte att se potentialen i geotermisk energi även i Sverige dock.
Det är dags att inse att kärnkraft är passé. Uranbrytning är ingen lek heller.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #34 skrivet: 29 juni 2015, 07:21:09 »
Jag förstår inte vad problemet är, om vi nu tror oss (som vissa gör) kunna utveckla säker kärnkraft, så vore det väl underligt om vi inte kunde borra djupare än vad som tidigare gjorts.
Att få fram förnyelsebar energi måste väl ändå vara viktigare att subventionera än en bro till Danmark t.ex.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 29 juni 2015, 07:54:42 »
Det finns tre problem i huvudsak:
1. Det är djupt, så vi behöver använda oss av oljeindustrins expertis.
2. Det kan vara korrosiva ämnen i vattnet eller berggrunden på dessa djup vilka måste hanteras.
3. På stora djup öka risken att det inte kommer att fungera som tänkt om man hoppas på flöde igenom sprickor mellan två hål.
Inget av detta är direkt raketkunskap att lösa.
Det är heller inte speciellt dyrt i förhållande till risken och ROI.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #36 skrivet: 29 juni 2015, 11:06:10 »
Örtofta driver Kraftringen det är nästan bara skogsflis.
Öresundsbrun var nog en dålig liknelse då den har slått kalkylerna med hästlängder i lönsamhet återbetald på 33 år.
Geotermiskt går säkert att utvinna men frågan är om det inte är lättare att bygga vid middatlantiska ryggen och sedan dra elen till Europa därifrån. Magmaflödet kommer ju upp därunder. Det drivs visserligen med kärnenergi det också men 300 mil ner.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #37 skrivet: 29 juni 2015, 11:14:06 »
Jo, det är förstås en avvägning mellan avstånd för kablar, miljö mm om man utvinner geotermiskt rakt under fotsulorna eller en bit bort.
Att det inte gjorts i så stor skala ännu är inget bevis för att det inte går till rimlig kostnad.
« Svar #38 skrivet: 29 juni 2015, 12:10:12 »
Bara alltför uppenbart att de som högljuddast vill avsluta kärnkraftsepoken har väldigt fluffiga idéer om vad som ska ersätta den.
Tur att de inte sitter i regeringsställning då!  tummenupp
Vänta förresten.......är det inte det de gör?  Sc:,h
Om de ska ersätta den med solenergi i Piteå.  :-X
Jag tycker personligen att alla dessa alternativa energikällor är mycket intressanta.
Men det är en form av galenskap om de som leder landet lägger ner energiproduktion innan det står klart vad som ska ersätta. Nu har man genom subventioner drivit ner priset på el så att det inte är lönsamt att utveckla vad som skulle kunna lösa våra framtida  utmaningar.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #39 skrivet: 29 juni 2015, 12:56:23 »
Precis..
Finns det någon som kan ge ett bra förslag på ett alternativ som kan ge oss 75TWh/år oberoende av dagsljus eller blåsväder till ett pris som gör att vi kan behålla industrin och inte påverkar koldioxidutsläppen nämnvärt?
Forskare menar att 100000 personer/år dör pga av gifter/partiklar från förbränning av fossila bränslen men det är inte alls samma diskussioner där, jag tycker kärnkraft har blivit lite demoniserad.
//snuppesno
« Senast ändrad: 29 juni 2015, 13:03:02 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #40 skrivet: 29 juni 2015, 13:43:59 »
Precis..
//snuppesno
Slå inte ihop mig med tok-miljövänstern tack!
Jag tyckte jag just gav ett alternativ som funkar 24/7/365!
Och det kostar inga 80 miljrader att bygga, ens om man måste borra några "torrhål" innan det blir bra.
« Svar #41 skrivet: 29 juni 2015, 13:56:19 »
Kärnkraften läggs ju ned för att den är dyr, inte för att regeringen eller några miljömuppar vill eller tvingar dem att lägga ned.
I tider av energiöverskott (som nu) stängs ju som regel den dyraste produktionen ned, och det är uppenbarligen kärnkraften.
Visst, vindkraftverken är nog inga sedelpressar heller, men det kostar ännu mer att ha dem stillastående.
Kärnkraftens driftskostnader är alltså mycket högre än vindkraftens och vattenkraftens.
Lägg till detta oerhörda byggkostnader och kostnader för slutförvaring/upparbetning så är det ekonomiskt vansinne att fortsätta med detta.
Se bara på Ryssland, de har ju inte råd att ta hand om sin skit, ligger och skrotar i hamnar och lite varstans, utan större kontroll.
En RIKTIGT bomb som bara väntar på att explodera.
« Svar #42 skrivet: 29 juni 2015, 14:43:23 »
Jag noterar att denna typ av debatt lätt blir liknande en religiös debatt, detta trots att man debatterar vetenskapligt vederlagda fakta.
Lite konstigt egentligen, men jag har absolut en tro på att vi kan lösa energiförsörjningen på andra smartare sätt, om det får kosta lite mer.
Andra verkar ha en tro på att bara det som hittills fungerat, gamla testamentet?, kommer att fungera framöver...  ;)
Jag påstår inte att jag har rätt, men det vore oerhört sorgligt om kärnkraftskramarna skulle visa sig få sin vilja igenom.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #43 skrivet: 29 juni 2015, 14:49:20 »
Ryssland är ett praktexempel på hur det inte ska fungera, det gäller det mesta i Ryssland, men nu är det Sverige vi pratar om.
Sen att de stänger ner kärnkraftverk vid elöverskott är väl helt naturligt oavsett om det vore lika pris på vattenkraft och kärnkraft, kärnkraft är lätt att reglera uteffekten på och då ska ju om möjligt vattenmagasinen fyllas på innan vintern och vindkraftverken ska ju producera så mycket som möjligt när det är möjligt annat vore ju riktigt idiotiskt.
När det gäller vindkraft så är det ju så att även om vi bygger 6000 verk till så ger de inte ström när det är vindstilla, folk vill gärna glömma det.
Vattenkraft är ett jättebra alternativ, går att magasinera energi och det är förnyelsebart tummenupp
Men de år när vattenmagasinen inte har hunnit fyllas på, det är 30 grader kallt på vintern och pappers/järnindustrin går på högvarv, vad ska vi då göra?
Går det bygga ut sveriges vattenkraft så att vi kan kräma ur ytterligare 70-75 TWh/år vore ju saken ur världen, kanske möjligt?
//Snuppesno
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #44 skrivet: 29 juni 2015, 14:59:43 »
Men det är ju inte så att jag är kärnkraftsälskare för det finns risker med den, men vi behöver alternativ som fungerar INNAN vi lägger ner den och INGEN har ju kommit med ett bra alternativ än eller har jag missat nått?
Alltså, ett alternativ till de 70-75TWh som kan fås fram med kärnkraft och inte spyr ut co2.
Visst, det finns massor av slöseri på energi i samhället men även om vi miskar slöseriet kommer vi behöva ett alternativ till kärnkraft.
