Författare Ämne: Varmvattenberedaren "tjuvhåller" varmvattnet.  (läst 7950 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Min varmvattenberedare ger inte ifrån sig varmvattnet som den skall. Duscharna blir korta eller kalla.
55 liters elektrisk varmvattenberedare och 80 grader. Om kallvattnet är 10 grader borde detta ge ca 110 liter 45 gradigt vatten. Med ett flöde om 9 liter per minut (tror jag) så borde jag kunna duscha i strax över en kvart i vatten som är lite över 40 grader.   Varmvattnet slutar dock att komma ur duschslangen efter ca 5 minuter.
Är det blandningsventilen som spelar mig ett spratt eller vad kan det vara?
Om det vore termostaten eller värmepatronen, så borde ju inte det utgående vattnet bli varmt (mätte det till ca 70 grader (å andra sidan är kallvattnet ca 16 grader, så mängd och blandningsförhållandena borde bli de samma). Eftersom den ger 70 grader ut, så borde vattnet i beredaren hålla denna temperatur.
Varför slutar varmvattnet att komma ur duschen?
Vad göra?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Varmvattenberedaren "tjuvhåller" varmvattnet.
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 21:49:01 »
Är det nånting som "dykt upp" på senare tid, eventuellt lite smygande eller är det så det varit från början?
Vissa av de större varmvattenberedarna har haft problem med dykröret, (kan man säga så när det går uppåt?) dvs röret som går upp till toppen av beredaren och som ska säkra det att det är det varmaste vattnet som kommer ut har varit av ett material som sakta smulats sönder. En 55L beredare är ju dock inte så stor så man skulle inte tro på nån egentlig skiktning där?
Blir ju bara gissningar nu men undrar om det ändå kunde vara nån form av liknande syndrom som det jag försökte beskriva ovan. Om man tänker sig att nytt kallt vatten kommer in i botten på beredaren och det inte längre finns nåt rör som tar utgående från toppen, dvs där det är varmast så torde det rätt snabbt gå så att du får kallt vatten ur duschen.
Lite krångligt förklarat men om du berättar vilken beredare det handlar om så kan man ganska enkelt säga från sprängskissarna om teorin överhuvudtaget är möjlig.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2015, 07:25:48 »
Det är en Nibe Eminent (EVH 16-55-Cu).
Den teori som du framför förefaller rimlig, för det problem som beskrivits (av vår gäst i gårdshuset) är att varmvattnet tar slut efter 5 min duschande men att det kommer igen. Det kan motsvara när "omrörning" skett om man utgår från att varmvattnet stiger.  Med en sprängskiss, så hade man kunnat veta mer.
Felet kan ha kommit smygande, eftersom det uppmärksammats först när vi fått ny gäst.
Tacksamt spänd på kompletterande råd!
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2015, 08:07:23 »
Jag gissar på blandningsventilen.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2015, 09:27:17 »
Är främst gällande större modeller av Nibe/Haato som det varit en hel del strul gällande söndersmulat skiktningsrör, var vissa årsmodeller som tillverkades med ett rör som inte höll i längden. Även större Jäspin har haft lite av samma fenomen.
Hittade tyvärr ingen sprängskiss som detaljerat skulle ha visat hur den här beredaren ser ut inuti.
Tror dock att även den lilla beredaren har nån form av arrangemang för att ta av det varma vattnet från toppen. På de större beredarna var det enkelt att kolla om röret var sönder eller inte, man kopplade loss kallvattnet först varefter man öppnade utgående varmvatten tex vid första skarvet och tittar hur mycket vatten som kommer ut. Om röret var helt kom det max 1,5 liter innan flödet tog slut. Om röret var söndervittrat kunde man få ut mer eller mindre hela behållaren.
Obs, vattnet är givetvis hett så försiktighet bör iaktas om man testar detta.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
HasseJ
HasseJ
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2015, 13:07:38 »
+1  på blandningsventilen     vrid den fram och tillbaka några gånger så brukar kalkupplagringen släppa.Annars byt, det är enkelt och billigt.
