Författare Ämne: Antal spikar/skruvar i balkskor?  (läst 15140 gånger)
« skrivet: 22 juni 2015, 12:31:51 »
Nån som har en aning om hur balkskor 45x168 ska spikas/skruvas? Ska bära reglar 45x195 till ett tak med spännvidd 3,8m..
SV: Antal spikar/skruvar i balkskor?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 12:51:23 »
Är det ett platt tak, eller en takstol? Vilar den på balkskorna, eller finns det nåt mer under?
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2015, 14:45:27 »
Platt tak, lutar 6°, vilar i balkskorna. Inget under.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 17:19:02 »
Sätt en spik i varje hål så håller det. De få gånger jag monterat limträ har det stått på ritningen hur många spik det ska vara men då har det varit grovt limträ.
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2015, 17:41:19 »
Använd ankarskruv i stället för ankarspik, det blir lite bättre och går betydligt fortare.
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2015, 17:53:01 »
Inte fortare men det går lättare att ändra när det blir fel för ankarspiken sitter som tusan.
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2015, 18:10:43 »
Jag garanterar att när man skruvar så sitter skruven stumt mot underlaget, spikar man sitter nästan alla stumt emot. Det är lika svårt att dra ut en skruvad som spikad men som sagt en skruvad tar man lätt ur
och jag framhävdar att, i alla fall jag, skruvar snabbare än jag spikar. Samt att det är lättare att fästa "arbetsstycket" exakt rätt när man skruvar, att både hålla i spik och slå hårt på samma gång som man ska hålla arbetsstycket rätt är betydligt svårare än att fästa med en skruv.
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2015, 18:19:28 »
Det brukar vara lite krångligt att skruva balkskor om virket sitter där pga att det blir lite snett skruvat och visst är det enklare att fästa upp med skruv. Spik går fortare när det rör sig om så korta spikar som ankarspik men jag skulle absolut välja skruv.
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2015, 19:53:24 »
Mmm, spik/skruv i alla hål? Jag förstår att man inte kan sätta fler än det finns hål Väldigt många i dom jag ska använda (bild), men vad är minsta antalet för att bära lasten? snötyngt lätttak (falsad plåt på spontade bräder)?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2015, 20:44:25 »
jag skruvar i två st skruvar på varje yta......till att börja med. Då blir konstruktionen stabil.
Vid senare tillfälle kan man närsomhelst komplettera med valfritt antal skruv.
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2015, 20:50:09 »
Jag hade nog lagt en liggande 45*70 under dina 45*195 vilka jag skulle jackat ur motsvarande 70 mm då slipper man balkskor men annars hade jag spikat/skruvat i varje hål.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2015, 21:37:31 »
Använd balkskor, går fortare än att hacka som förr i tiden. Sc:,h
Jag hade skruvat i 50% av alla hål.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2015, 10:37:08 »
 Aldrig använda alla hålen! ! nono
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #13 skrivet: 23 juni 2015, 10:55:45 »
Blev det inte off-topic nu?  :-X
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2015, 11:22:26 »
Fortare men hur snyggt blir det om det nu blir synligt.
