Författare Ämne: Gädda 5.5  (läst 4033 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
Gädda 5.5
« skrivet: 22 juni 2015, 06:07:51 »
Gårdagens fiskafänge resulterade i största gäddan jag fått i mitt liv. 5.5 kg.
Slö som drivved.
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
SV: Gädda 5.5
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2015, 18:07:01 »
Grattis! Gädda är underskattad sm matfisk btw, bara man drar av skinnet och mal köttet är det kanongott(bara det är fiskat i hyfsat rena vatten annars är gäddan lite giftig)
Fick ett as  på 16kg förra året på nät och det var en circus att få in den i båten, nätet var bara att kassera. Såldes till lokala restaurangen
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Gädda 5.5
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2015, 19:36:41 »
Gädda och makaroner är gott
SV: Gädda 5.5
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2015, 20:40:22 »
Makaroner?  :o
Kokta potäter och pepparrotssmör till är pricken över i.  ::)
SV: Gädda 5.5
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2015, 23:19:37 »
Gäddqueneller är poppis i Frankrike
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Gädda 5.5
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2015, 06:30:41 »
Grattis till "krokodilen" tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19494
SV: Gädda 5.5
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2015, 10:04:57 »
Vi brukar alltid slänga tillbaka gäddorna om dom inte är skadade är dom skadad ger vi dom till bekantas katter äter dom gör vi inte. Grattis till storfångsten  tummenupp
SV: Gädda 5.5
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2015, 12:51:58 »
Vi släppte tillbaks, men det är nog osäkert om den överlevde.
Jag äter på sin höjd panerad torskfile.
Eller en liten bit sill till nubben (Om jag är riktigt hungrig) på midsommarafton.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Gädda 5.5
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2015, 13:44:43 »
Ugnsbakad gädda och potäter, det är fint det. tummenupp
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
SV: Gädda 5.5
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2015, 15:23:02 »
Även hemma hos mig.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gädda 5.5
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2015, 16:11:04 »
Sant! Prima! Länge sen vi åt det. Med grädde.  tummenupp
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gädda 5.5
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2015, 16:32:32 »
Gädda är fasiken inte gott, snart börjar vi väll hylla mört som dom säkerligen hyllar i polen.
Lutfisk som är som en enda stor snorlobba uppblandad med gelatin.
I Tjekien har dom karp på julbordet som huvudrätt, det var enda gången jag gått hungrig från ett julbord. Karp är en dyfisk som BARA smakar dy.
Regnbåge som smakar kyckling då den hela tiden matas med kycklinpellets finns det också folk som hyllar.
Röding, Öring, Gös, Abborre, Torsk och säkerligen en hel del till kan man hylla, men gädda :'(
Jag är förvånad iallafall.. tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gädda 5.5
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2015, 16:55:56 »
 :::_)
Trodde det var denna du tänkte använda Tågråttan. 😉
