Författare Ämne: Tappvattentryck  (läst 2855 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Tappvattentryck
« skrivet: 21 juni 2015, 11:00:59 »
Tjena!
Vad kan man uppskatta att ett tappvattensystem med kopparrör klarar för arbetstryck från hydroforen?
Stoppar idag på 3,6 bar och hydroforen klarar 6 bar som arbetstryck, men vad klarar rör och kopplingar (ungefär)?
Bor i ett gammalt hus från 1897 och har ingen aning om när rören installerades. verkar vara lite blandat med lödda och olödda kopparrör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Tappvattentryck
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2015, 11:32:48 »
allt du har i koppar klarar utan problem 16 bar..
dom gamla hederliga securex kopplingarna använde jag när vi provtryckte  fjärrvärmen med 28 bar.
eller tex en tryckluftledningen som skulle ha drift tryck på 40 bar .. securex och koppar  tummenupp  snudda 60 bar  :)
på en 60,3 ledning ... provade med en vanlig klämring  :'(  passerade dryga 20 bar sen small det ...
Det du ska vara orolig för är om du har galv på kallvattnet  materialutmattningen i röret gör det skört..
Det du ser på bilden är ett galv rör från slutet på 40 talet .. Dom rören var mycket bättre en dom som gick upp på 50-60-70 tal   Galvaniseringen va mycket tjockare .. Dom kunde dom
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Tappvattentryck
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2015, 15:47:32 »
Med vänlig hälsning
cc
Jag kapade bort rör vars insida såg liknande ut under veckan
Smaklig kaffestund ^-^
Och de hade varit där sedan 1950, det fina i kråksången var att 3 t-stycken var "svarta" alltså ingen galvanisering alls
8m rör och 5 ställen som droppade lite inne i trossbotten och väggar
Suck
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 156
SV: Tappvattentryck
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2015, 23:27:46 »
Ursäkta att jag försvann från tråden, tusen tack för svaren!
Det enda jag ser som inte är koppar är ett grövre plaströr.
Men då behöver jag inte oroa mig för att 3,6-4 bar kan ställa till det trots gamla rör.
Tack!
