Författare Ämne: Vilken ventilation till 80m2 + 53m2 garage  (läst 5429 gånger)
Utloggad Swinxs
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 juni 2015, 07:07:17 »
Hej jag har ett garage som är 80m2 i första plan och 53m2 i övre plan men har i dag ingen ventilation förutom den som sitter i portarna å skulle verkligen behöva lite hjälp av er här inne. Idag kör jag med en avfuktare i båda planen men det funkar ju inte för evigt.
Stommen är 170mm så det är så tjock isoleringen är i båda plan och båda kommer så småning om vara uppvärmda med någon typ av luft-luft värmepump.
i garagets nederdel kommer det att mekas endel men även svetsas och träbearbetas en hel del.
Vilken typ av ventilation tycker ni att man ska använda sig av. Är helt nollad på detta ämne så är det något jag har missat att ange så skriv gärna det.
Mvh Daniel
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vilken ventilation till 80m2 + 53m2 garage
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2015, 08:44:57 »
Står garaget nära huset och hur värms det ?
Utloggad Swinxs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2015, 23:55:14 »
Missade helt att skriva det. Garaget är friliggande och just nu i byggstadiet. Allt är klart utvändigt och det är issolerat i undre plan. Huset ligger ca 5m i från och värms upp av en nibe 750 och byggår är 2012.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2015, 20:11:28 »
En vanlig fläkt i väggen är nog billigast ska du svetsa där blir det antagligen krångel med svets rök in i ev återvinnings agg och det finns inte så mycket energi att återvinna om du inte tänker ha 20 grader där.
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2015, 08:44:15 »
Vanlig frånluftsfläkt och med varvtalsstyrning via transformator eller tyristor så den kan stå på lågt luftflöde när ingen är i garaget och dras upp till ordentligt forcerat flöde när det t.ex. ska svetsas. Exempel: https://www.soliduct.se/flaktar/c-214.htm
Utloggad Swinxs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2015, 20:24:41 »
Tanken är väl framöver att det ska in någon typ av luft-luft värmepump. Tanken är väl att ha en låg grundvärme och sen kunna öka lite om man ska vara där en längre tid så att ta tillvara på den varma luften inifrån är nog knappast någon vinning. Just nu vill jag bara ha cirkulation där inne så det inte blir fuktigt och möglar osv.
Behöver man ha kanaler med olika don i taket eller går det att sätta fläkten direkt i väggen och hur många behöver jag ha på 80m2 och i 53m2
Josth. Vilken av dom fläktarna på den sidan skulle du rekommendera mig att köpa? Och behöver man komplettera den fläkt du rekommenderar med något?
Är jätte tacksam för alla svar
Inloggad Smurfen.
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2015, 21:09:43 »
Om plats finns bör det gå att dra ett isolerat spiro rör genom övervåningen och på så sätt få lite självdrag och ev komplettera med fläkt vid svetsning eller dylikt.
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2015, 09:50:59 »
Precis, spirorör upp till taket och takfläkt bästa ventilationslösningen om det finns utrymme. Sedan beror det också på hur garaget disponeras om det är öppet mellan nedervåningen och övervåningen. En fläkt kan räcka, de har relativt hög kapacitet. Fläktarna på sidan är för vanlig luft, ej sot eller explosiva gaser etc. "Svetsas och träbearbetas en hel del" är en formulering som också bör tänkas igenom om det dessutom behövs andra professionella utsugsfläktar vid själva arbetsplatsen.
