Författare Ämne: Fjärrvärme/radon/FTX  (läst 13462 gånger)
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 januari 2006, 18:49:44 »
Har ett sutteränghus -68, med tillhörande blåbetong. Håller på att mäta radonhalten för tillfället men räknar kallt med att behöva åtgärda ventilationen.  Till saken hör att det under nästa år troligtvis dras fjärrvärme i kvarteret. Har idag direktel så det lutar åt helkonventering då det numera även finns bidrag till detta.
Frågan är om man ska avvakta och göra dessa åtgärder tillsammans. Finns det några bra lösningar där man kombinerar FTX och fjärrvärme på något sätt eller ska man se det som två ölika ingrepp. Är det dumt att sätta in ett FTX inom kort och sedan konvertera till vattenburen fjärrvärme nästa år.
Rådvill och helt novis inom detta.
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 11:41:36 av UoC »
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Fjärrvärme/radon/FTX
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 21:51:31 »
Ser inget hinder med att instalera ftx redan nu, de enda är väl att du sedan kan byta ut elslingan i ftx:en mot ett vattenbatteri för bättre ekonomi.
varför dyr fjärrvärme när det finns billigare alternativ(bergvärme) ;)
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 19:20:42 »
Har du källare??
Blåbetongen har du antagligen i innerväggar i bara lägenheten?
Roterande värmeväxlare (finns väl nästan inte i villor) ska man kanske avråda ifrån om man har radon. Dom läker nämligen en del.
Om fjärrvärmpriset är rejält mycket lägre kanske du ska satsa på ett vatten batteri för eftervärmning av luften som nämndes. MEN det kräver en hel del bla säkra spjäll för att förhindra frysning vid strömavbrott. Osså en avloppsbrunn under aggregatet helst i varmt utrymme pga av frysrisk vintertid..
Nämner det bara kan va bra att ha med i funderingarna!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 20:55:01 »
Blåbetong har jag i ytterväggar samt bärande väggar. Utveckla gärna vad som menas med roterande värmeväxlare och vad som är alternativet. FTX-aggregatret går att sätta i tvättstugan (sutterängdelen) där det finns brunn samt värme. Någon som har koll på vad en ungegfärlig kostnad är att byta från elslinga till vattenbatteri. Om det är en större kostnad är det kanske värt att vänta med ventilationen tills konventering till vattenburet.
Kollade dagspriset på fjärrvärme och det ligger för tillfället på 50,25 kr öre/kWh samt en fast årsavgift på 1540 kr/år, inkl moms. Tycker det verkar vara ett hyffsat pris.
Utloggad kyticka
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 17:07:21 »
Din FJV pris är väldigt bra, själv betalar jag 0,57 kr/kWh, men årsavgift är betydlig saftigare  fiR:  fiR: 5625 kr!!!
Har också blåbetong i väggarna och satte nys 4 stycken airstar
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 21:46:28 »
Blev nyfiken och kollade airstar´s hemsida. Verkar intressant, vad är kostnaden på dessa, hur många behövs, hur mycket sjönk ditt radonvärde? Är dessa ett vettigt alternativ till ett FTX-system.
Aaargh, vilken djungel. Sc:,h
Utloggad kyticka
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 12:15:48 »
UoC
Varje airstar "låda" går på runt 5 000,- men installationskostnader är nästan 0 - antigen sätter du lådan i väggen (hugger bort lite blåbetong) eller skruvar fast på väggen (ungefär som skåp). Man kan få lite pengar till radonsanering från länsstyrelsen  ;)
Hur mycket det sjunker vet jag inte än, då mätningen pågår, men mina utgångsvärde var inte så höga - 400 på bottenvåning och 310 på övervåning.
Vem är din FJV leverantör?
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 21:05:05 »
Jaha. då har man mätt halten och konstaterade att huset har ett årsmedelvärde på 540 bq. Var ungefär det jag förväntade mig. Blir att kontakta vent.firmor i veckan för offert på FTX. Något man bör ha i beaktande inför detta?
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: 15 april 2006, 08:46:23 »
Jag arbetar på heltid sedan 10 år som radonsanerare.
1. Mät gammastrålningen med en gammamätare ( kan lånas från kommunen). Om du har lågstrålande blåbetong (0,25-0,35 Usv/h) så kommer radonet huvudsakligen från marken.
I så fall måste du göra en marksanering.
Om du i därmeot sätter in ett FTX system kommer radonhalten förmodligen att stiga eller ligga kvar på samma nivå.
Installation av ventilation är nämligen ett generalfel i de allra flesta blåbetonghus.
Ett följdfel blir ofta att installatören justera upp tilluften så att det blir ett kraftigt övertryck, vilket kan leda till fuktskador i huset.
Därför ska du aldrig anlita en ventfirma som konsult i första läget.
För att blåbetong ska kunna ge upphov till förhöjda värden krävs att den är av medel till högstrålande och att ventilationen är dålig.
Mvh
Thomas Lindhe
www.radonsanering.se
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 22 april 2006, 20:34:33 »
tack för synpunkterna. Har pratat med kommunen och det existerar inget markradon i vårt område. Flera grannar i området har dessutom satt in ett FTX-agregat och fått ner radonhalten till <100 bq (från ca 5-600 bq). Detta talar för att det här radonet i byggmaterialet samt att det är hyffsat strålande. Ventilationen är dessutom självdrag + att huset är elvärmt dvs inget naturligt drag.
Hur som hellst börjar förmodligen dra spiro om en vecka, återkomer med resultat.
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #10 skrivet: 23 april 2006, 13:38:56 »
Markradon finns under alla hus mer eller mindre, minst 5000 Bq/m3. Om kommunen säger att det inte finns markradon vet dom inte vad dom pratar om.
Jag har sanerat hus med höga markradonvärden, där kommunen har meddelat husägarna att det är ett lågriskområde och således inte finns markradon.
Hursomhelst så måste en gammamätning göras för att man ska få bidrag.
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #11 skrivet: 21 september 2006, 23:19:50 »
Hmm... eftersom jag är på gång att sätta in ett FTX aggregat för att minska radonhalten i huset så måste jag lyfta upp en fråga här.
Är inte hela iden med ett FTX system att förbättra ventilationen? Jag tycker din första (och andra) och sista mening i citatet ovan motsäger varandra.
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 23 september 2006, 13:18:02 »
Om du sätter in FTX i ett hus med markradon kommer värdena sannolikt inte att gå ner. Det beror på hur mycket markradon det är förstås. Har man otur så stiger värdena.
Medel till högstrålande blåbetong kan ge förhöjda halter om  ventilationen är dålig. Fördubblad luftomsättning ger halverad gashalt under förutsättningen att all radon kommer ifrån byggmaterialet.
Ett hus med lågstrålande blåbetong i samtliga väggar har en ett bidrag av radon ifrån väggarna på mellan 50 - 150 Bq/m3.
Det är nämligen så att ca 90% av blåbetongen i Stockholmstrakten kommer från Grönhögen på Öland s.k. Ölandsbetong och den är lågstrålande.
Jag har själv missbedömt bidraget från marken ett antal gånger och monterat FTX. Värdena går inte ner hur mycket man än ökar flödet. Enda boten är då radonsug.
Hoppas att detta är svar på din fråga.
Utloggad UoC
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 17 december 2006, 21:03:58 »
Jaha, får väl ta och slutrapportera då jag startade tråden
Har nyss mätt mitt radonvärde vilket numera är 150 bq (tidigare 540 bq)
Satte in ett FTX aggregat Enervent pandion samt nya spiro i hela huset, kostnaden blev 55000 - 15000(bidrag), totalt 40000:-. Bara att få ett välventilerat hus känns som det var värt den kostnaden. Har dessutom möjlighet att dra ner radonhalten ytterligare då jag inte kör på högsta effekten i dagsläget. På högsta läget upplever jag att bullernivån inte blir acceptabel nattetid (är extremt ljudkänslig)
Till nästa höst blir det förmodligen fjärrvärme, får återkomma med frågor då.
UoC
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2007, 07:38:22 »
Kul att det funkar så bra med roterande växlare.
