Författare Ämne: Byte av radiator, rören för nära vägg  (läst 6460 gånger)
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 17 juni 2015, 19:42:11 »
Ska byta bort den gamla radiatorn där avstånd till kopplet är ca 3-4 cm.
Men på den nya radiatorn med väggfästen så blir det avståndet ca 5-6 cm.
Hur ska jag gå till väga för att lösa detta problem? Någon sorts koppling?
Befintligt
Nytt
  • Antal inlägg: 19492
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
SV: Byte av radiator, rören för nära vägg
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2015, 20:13:31 »
Kanske med http://lenhovdaradiatorfabrik.se/tillbehor/excenter-2/
Toppen!  tummenupp, är det samma gäng osv för olika element. Du länkade till Lenhovda, funkar dom endast till deras koppel?
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2015, 20:20:56 »
Vet inte om gängorna stämmer men stämmer dimensionen så bör gängorna funka.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2015, 23:04:06 »
Lenhovdas exentrar är jättebra men det finns några baksidor
För det första så kostar dem skjortan (runt 200-250:-/st)
För det andra kan du inte använda dem då du troligtvis har M22x1,5 både på muttern på röret och på radiatorkopplet (Lenhovdas excentrar är R15 rörgänga och skall skruvas direkt på rör).
För det tredje man skulle ha svårt att skruva dit dem då det endast är ca 40mm cc mellan rören vilket betyder att när första excentern är påskruvad så kan man inte få dit nästa utan att göra åverkan på rören.
Jag skulle nog satsa på MMA eller thermopanels excenter med lekande mutter istället
thermopanels med 26mm offset
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/tp-excenter-26mm-for-m22x15.html
Thermopanels 11mm excenter
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/excenterkoppling-exk.html
MMA excenter 15mm
http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-radiatorer/mma-excenterkoppling
Finns en tråd om detta i forumet
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53241.10
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2015, 08:03:05 »
Hej! Jo jag har M22x1,5 på muttern, så tack för denna info.
Blir nog att köpa Thermopanel, Excenter TP, nickel, 26mm. Borde lösa mitt problem tycker jag.
Antar att jag inte behöver köpa till någon mer mutter och kona än det jag tidigare har bara för att jag använder denna lösning.
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2015, 19:55:12 »
http://www.evbutiken.se/vvs/16-radiatorer-oljearmaturer/radiator-tillbehor/ovrigt/tp-excenter-26-mm-for-m22x15?externalsearch=1
Blev dessa jag beställde, billigaste jag kunde hitta. 90 kr st, nån sida sålde för 238 kr st så det skiljer sig lite.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2015, 13:43:11 »
när jag tittade lite noggrannare på dina bilder ser jag att centrum av rören sitter ca 40-42mm ut från vägg
och med det nya så hamnar centrum på ca 55-57mm.
Då skulle det passa bättre med MMA excentern som är 15mm offset
sätter du Thermopanels excenter med 26mm offset så har du centrum rör nästan 10mm fel i förhållande till anslutningen på radiatorn.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2015, 17:51:08 »
Njae, bilderna ljuger lite. Befintliga anslutningen så är rören ca 30 mm från vägg. Och nya anslutningen hamnar ca 60 mm från vägg. Så med TP excenter så hamnar jag -4mm. Borde kunna gå och tänja lite  ::)
