Författare Ämne: Elavtal  (läst 2413 gånger)
Elavtal
« skrivet: 17 juni 2015, 17:01:53 »
Är det någon som köper sin el via swekraft?
Påstår som alla andra att dom är billigast och har inget påslag på spotpriset men en låg fast månadsavgift.
Eller har någon ett annat bra förslag?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elavtal
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2015, 17:11:13 »
Är du säker på att det är SWEKRAFT?
Så det inte är SVEKRAFT.
Företaget som stavar med W säljer nämligen bara solceller vad jag vet
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Elavtal
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2015, 18:44:26 »
Självklart stavade jag fel och det ska vara svekraft  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
SV: Elavtal
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2015, 12:05:32 »
Tro inte ett smack på säljarna via telefon!
Min arbetskompis har tackat ja två ggr till telefonförsäljare, den första gången fick han högre elräkningar än tidigare fast han blev lovad lägre, men det skiter jag i :)
Den andra gången drabbade det mig, fast jag skriker till honom att vi blir lurade så lyssnade han inte på mig för att han tyckte dealen var så bra. Nu gör han inget annat än mailar till telia om dagarna, möjligt att han får polisanmäla skiten också. Det är så jävla korkat gjort av honom så det orkar jag inte skriva om nu..
Ett gott råd är att alltid be om säljarens nummer och att du ringer honom när du har tid, går inte det är det nästintill garanterat ett bedrägeri!
Det andra rådet är att man ber att dom skall skicka hem alla papper för påskrivning, går inte det är det nästintill garanterat ett bedrägeri. Följer man dom två råden undgår man dom flesta luringarna.
Ofta är det säljbolag som utger sig för att vara någon annan "Vårt fall Telia" för att vinna vårt förtroende, när väl inspelningen börjar nämns inte allt det som man från början blivit lovad och sen gäller inspelningen som deras bevis!
Vi normala är inte skapta för inspelningsunderskrifter för det är inget vi är vana vid!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Elavtal
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2015, 12:48:38 »
Precis telefonsäljare är avskum, nu har jag och de mina klarat oss helskinnade ännu så länge men men.
Ringde själv till Folksam häromdagen för att få ett resebevis hemskickat på mailen och det gick ju bra tills han frågade om det var något mera han skulle kunna hjälpa mig med, nej tack sa jag.
Har hem/villaförsäkring/ en av bilarna samt fritidshuset och båten och sönerna försäkrade hos Folksam, han undrade då varför den andra bilen inte var försäkrad hos dom och jag sa då att hos Volvia har jag bättre villkor än vad ni kan erbjuda. Han gav sig fortfarande inte och jag blev nu förbannad så in i helvete, sa åt honom riktigt på skarpen att tar du inte och kammar till dig nu så kommer jag säga upp samtliga försäkringar jag har hos er, sedan skiter jag i om det blir dyrare hos nåt annat bolag, pengarna ska rulla. Han bad då om ursäkt att han varit lite påstridig, men va fan säger man nej tack 3ggr så borde det räcka utan att man behöver ta i på skarpen.
SV: Elavtal
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2015, 22:34:18 »
Köper inget direkt via telefonen där dom vill gå igenom en massa som ska spelas in  tummenupp
Svekraft mailade mig då jag sa att jag inte köper via telefon och det var synligt telefonnummer, grejen var om någon har sitt avtal via dom och har info om dom har så låga påslag som dom uppger också i verkligheten.
Var ingen uppsägningstid men man orkar inte hålla på att byta leverantör stup i kvarten även om det troligen är det smartaste då man oftast får bäst deal som ny kund.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Elavtal
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2015, 02:14:12 »
Kolla storumanenergi
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
