Författare Ämne: 070  (läst 11062 gånger)
SV: 070
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2015, 16:51:58 »
076*** har jag hos Tre sedan över 10 år.
Dessutom mitt gamla hemnummer sedan 25 år 033*** går till samma telefon
« Senast ändrad: 17 juni 2015, 16:53:57 av Mike »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 070
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2015, 17:01:55 »
Jag hade Europolitan som första operatör, och de sa själva att de hade 0708.
Europlitan har alltid haft 0709
skaffade europolitan 1999 och har haft samma 0709 nummer sedan dess
innan detta hade jag två olika 010 nummer hos telia (innan teliasonera)
ett för NMT450 nätet och ett för NMT900 nätet
0708 måste vara Comviq fast helt säker är jag inte
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4499
SV: 070
« Svar #17 skrivet: 17 juni 2015, 17:24:46 »
Nix, mitt Europolitan, som jag hade till en Motorola 5200, som nästan klarade sig en hel dag på en laddning, om man inte ringde nånstans, hade 0708 - 32 31 18, vilket var lite kul för att det var bara riktnumret som skiljde mellan fasta och mobilnumret.
Jag hittade numret i ett gammalt mejl från 1997  tummenupp.
På den tiden hade jag även ISDN.
Googla gärna på "0708 Europolitan" så ser du att de hade både 0708 och 0709.
Utloggad Lmf
SV: 070
« Svar #18 skrivet: 17 juni 2015, 17:41:45 »
Se på fasiken det hade dem.
Här kommer en någorlunda komplett lista från tidigt 2000 tal
010  NMT Mobiltelefoni, Telia
0704 GSM, Comviq
0705 GSM, Telia
0706 GSM, Telia
0707 GSM, Comviq
0708 GSM, Europolitan
0709 GSM, Europolitan
0762,0764 och 0766 var tidigare riktnummer för kranskommuner runt Stockholm
används dessa idag för mobilabonnemang?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19492
SV: 070
« Svar #19 skrivet: 17 juni 2015, 18:26:51 »
För att mitt nummer blockeras av nån anledning. Trots att man säger åt TrueCaller att mitt nummer är OK så blir det blockerat igen efter ett tag när nåt i appen uppdateras.
Konstigt händer att jag tar emot samtal från 010 nummer och då funkar appen som den ska tror inte den blockar eller varnar för  010 nummer generellt.
SV: 070
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2015, 18:57:23 »
Har truecaller på iphone 6 men buset ringer ändå
SV: 070
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2015, 19:00:49 »
Mitt nuvarande (~5 år) mobilabb börjar på 0762.
Nuförtiden kan man ju portera kors och tvärs så riktnumren betyder väl knappt nåt alls nu.
Jag har ett tele2 "fast telefon via mobilnätet" i stugan, och det har 0241 (Gagnef), och är det gamla numret som användes där för kopparanslutningen, som inte används alls nu.
SV: 070
« Svar #22 skrivet: 17 juni 2015, 19:53:58 »
07633 börjar mitt på så ja det används på mobiler.
  • Antal inlägg: 3700
SV: 070
« Svar #23 skrivet: 18 juni 2015, 11:52:17 »
Jag har:
070-0xx xx xx
Fungerar inge vidare med en nolla som fjärde siffra :-\
SV: 070
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2015, 12:41:15 »
Mina privata nallar har jag haft sedan jättelänge, alltid Telia och samma nummer 070-5xxxxxx. Inga problem alls.
Hade NMT med 010 i jobbet en sån där jättelåda i jobbet till bilen, funkade superbra och byttes ut till 070-5 handburen när det kom, inte alls lika bra att ha i bilen, den gamla 010an hade snabelmik och ljudet i högtalarna. Ett problem med den var att den drog ur bilbatteriet en gång när jag glömde att koppla ur den....
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: 070
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2015, 12:49:56 »
Har haft mobil med Telia som operatör privat och arbete sedan början av 80:talet, började med NMT450, minns inte numret, gick över till NMT900 i slutet på 80:talet och fick då 010-, blev GSM slutet på 90:talet och 070-, har samma 070-xxx xx xx fortfarande.
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
  • Antal inlägg: 31240
SV: 070
« Svar #26 skrivet: 18 juni 2015, 17:47:59 »
Hittade denna listan.
Själv har jag 0703 nummer, en företagsmobil, telia.
 0701   Personliga nummertjänster Telia
 0702   Personliga nummertjänster
 0703   Personliga nummertjänster
 0704   GSM Comviq
 0705   GSM Telia
 0706   GSM Telia
 0707   GSM Comviq
 0708   GSM Europolitan
 0709   GSM Europolitan
SV: 070
« Svar #27 skrivet: 18 juni 2015, 19:55:18 »
Jag har ju 0700  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: 070
« Svar #28 skrivet: 18 juni 2015, 20:40:27 »
Jag har ju 0701 så då är jag en gammal personlig nummertjänst..  ;)
010 är numera stora företag och myndigheter. Konstigt att truecaller blockar den nummerserien.
Finns inga teleförsäljare och sånt som har det riktnumret.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
SV: 070
« Svar #29 skrivet: 18 juni 2015, 20:55:37 »
Min truecaller app blockerar inte 010 nummer kanske iphone appen gör det ?
  • Dot gäster: 2056
