Författare Ämne: Energimyndighetens test av Solceller och Växelriktare  (läst 2739 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 14 juni 2015, 10:50:11 »
Nu har energimyndigheten gjort tester både med nio olika solceller och lika många växelriktare.
Solcells testet finns att beskåda här
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Information-om-testet-av-solcellsmoduler/
Och växelrikatar testet finns här
http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Solceller-vaxelriktare/
För solcellerna kan man kan man kanske inte säga så mycket men för växelriktarna så fick vad jag tycker en stor känd tillverkare på tafsen med sämsta test resultatet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Energimyndighetens test av Solceller och Växelriktare
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2015, 16:00:09 »
Tack för länktipset!
Jag har sett andra tipsa om Huawei's växelriktare, tyvärr var de inte med här.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
