Författare Ämne: Förbered dig att logga!  (läst 117748 gånger)
admin
admin
« skrivet: 11 februari 2004, 05:59:05 »
Gå till min personliga hemsida och skriv ut följande sida, för att kunna dokumentera din anläggnings funktion och kondition.
http://user.tninet.se/~prk529x/logg.htm
Starta sen en tråd där du rapporterar dina data så får vi se vad som är normalt, beroende på var i landet man bor.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Förbered dig att logga!
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2004, 22:21:55 »
Man ska ju fylla i framl. temp & retur temp, i ditt dokument. vilken temp är man ute efter? när pumpen går ellen när den presis har stannat?
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2004, 22:55:30 »
När den går, och temperaturerna ha stabiliserat sig.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 02 november 2004, 14:16:42 »
http://www.sm2umh.nu/husdata/
Hur mår Peters pump?
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 02 november 2004, 21:18:10 »
Den verkar må bra, startar väl ungefär var annan timma.
Låga framledningstemperaturer = hög COP
/Rickard
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 04 november 2004, 01:25:23 »
Bra!
Det är väl den enda referens jag har att tillgå dvs våra hus, anläggningar och elförbrukning stämmer ganska bra, även fast avståndet mellan oss är stort.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
SV: Förbered dig att logga!
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2005, 10:43:32 »
Lexus, grymt bra info på hemsidan, otroligt intressant. Jag inväntar de sista offerterna på en bergvärmeanläggning, 1 av dessa har offererat just en C7 pump, kul att jämföra då jag har ett souterränghus i ungefär samma storlek men några mil från Sthlm.
Får jag fråga vad du betalade för installation & borrn?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #7 skrivet: 09 december 2005, 11:05:36 »
Hej.
Kan lägga till en förklaring till kolumnerna ?
mvh MatteSund
*vinkar*
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 09 december 2005, 13:07:34 »
Hej.
mvh MatteSund
Hoppas att du menade en förklaring till loggningsbladets kolumner, de kommer här.
Håll till godo!
Datum = datum
Tid = tid
Elmät. = elmätarens räkneverk, har du ingen separat till värmepumpen, skriv av huvudcentralens räkneverk
Temp Ute = Utetemperatur
Börv. Framl. = Börvärdet för framledningstemperaturen, går att läsa av i reglerdatorn för värmepumpen
Temp Framl = Den faktiska framledningstempen vid "loggningstillfället" (Temp ut från värmepumpen på varma sidan)
Temp returl. = Den faktiska returledningstempen vid "loggningstillfället" (Temp in till värmepumpen från radiatorer/golvvärme el. dyl)
Temp Brine in. = Temperatur på inkommande brine (från kollektorn, berg/luft/mark)
Temp Brine ut. = Temperatur på utgående brine
Tim eltill. = antal timmar eltillskott, går att läsa av i värmepumpens reglerdator (i de flesta fall)
Tim VP = Det antal timmar som värmepumpens kompressor varit i drift sedan starten, går att läsa av i reglerdatorn (i de flesta fall)
Hoppas det räcker som förklaring.
m.v.h.
/Rickard (Admin)
Utloggad SFVP-Daniel
  • Forskar om värmepumpsprestanda
  • Stad/land: Köping / Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Ingenjör som söker sanningen
    • sfvp.se
« Svar #9 skrivet: 07 november 2009, 15:28:20 »
är det någon i detta forum som loggar sin systemvärmefaktor? dvs avgiven alt upptagen värme genom värmepumpens elanvändning???
/Daniel
265 m² 2,5-plan med suterängvåning. bygg år 1967. tidigare förbrukning okänd. uppv Thermia Diplomat G2 10kW + CTC kombipanna -89.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2010, 22:44:54 »
På www.pellets.info hittade jag den här
http://www.no48.se/
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2011, 06:18:39 »
Om man tänker mäta en eller flera saker i en intilliggande byggnad, och därmed göra sig besvär att dra kabel under mark, vad bör jag då ta för kabel för att med lätthet kunna logga fler saker än bara temp i framtiden om jag kommer vilja det?
Klarar jag mig med en vanlig fem-ledare? tre tåtar till dallasgivarna, och två till ev. andra funktioner?, eller kan några av dessa tåtar vara gemensamma?
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2011, 06:53:07 »
Nja, så vitt jag idag vet kopplas allt utom de två inbyggda elmätaringångarna på treledarbussen.
Man bör inte dra pulsingångarna i samma kabel, t.ex. i ett ledigt par i en 5-ledare, då pulsingångarna är väldigt känsliga och kan registrera pulser när datatrafiken i treledarbussen pulsar spänningen på dataledaren.
Men visst, har du tänkt styra en solfångare där borta så kan du kanske använda det lediga paret till att dra ett relä, men rent generellt rekommenderar vi inte att dra andra funktioner i samma kabel som datatrafiken på treledarbussen som då kan störas.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 06:54:39 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2011, 12:41:49 »
Nej, även om jag inte vill räkna bort solfångarstyrning så är tanken att gå vidare med sladdar till en tredje byggnad, där även huvudelcentralen sitter, och i framtiden även logga all strömförbrukning, och inte bara VP-n, som jag tänker börja mitt system med.
Så för att gardera mig om jag ändå vill dra med tåtar i krångliga situationer så skall jag välja först en vanlig treledare för de vanliga givarna, och sedan en separat tvåledare för elmätarloggning, är det riktigt uppfattat?
Stör inte två- och tre-ledarna varandra om de ligger i samma rör/kanal/slang då?
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2011, 13:24:15 »
Jag har fyra olika ledningar i ett 16 mm rör och de stör inte varann, däremot när jag provade koppla in på en femledare så blev det problem.
Du måste dra separata kablar för de två elmätaringångarna, eller en mångledare med individuellt skärmade par.
Skall du logga fler än två elmätare så sätter du P3IQ på tretrådsbussen.
