Författare Ämne: Golvvärme i uterum? (BVP)  (läst 2768 gånger)
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 juni 2015, 18:47:29 »
Tänkte att jag kanske kan få lite tips och råd. Byggde förra året ett vinterbonat uterum på en del av altanen. ca 4x8m, 3 av sidorna med helglasade dörrar. Vi har dock inte löst vilken värme vi ska ha, under vinter ställde vi ut ett konvektor-element på 1800w som höll rimligt varmt.
Vi har bara lagt en matta över den befintliga altantrallen så alla möjligheter för golvvärme finns, alternativt hänga upp ett par element men de tar ju lite plats. Vi värmer resten av huset med konventionella radiatorer som matas av en Daikin bvp, så golvvärmen blir i så fall endast i uterummet. Hur ska man tänka? Ska vi sätta det separat med värmeväxlare glykol eller koppla in oss på en av radiatorslingorna i källaren? Några tips eller idéer på hur jag bör tänka?
//Marcus
SV: Golvvärme i uterum? (BVP)
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2015, 19:25:08 »
Hej, jag är inte expert men har hängt länge nog på forumet för att drista mig till några råd/förslag.
-För att du ska få värmen dit du önskar så ska du isolera dit den inte ska, dvs under golvet.
-Sedan förslår jag att du väljer ett ytmaterial på golvet som tål den framledningstemperatur som radiatorerna har. T.ex ett stenmaterial. Då slipper du undan shunt och cirkulationspump mm.
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2015, 20:46:11 »
Hej, tack för snabbt svar. Både golv och tak är isolerat golv 200mm tak 300mm.  Sten material tror jag tyvärr blir väl tungt. Hela bygget står på stolpar/pelare och är inte beräknat för tyngden som ingjutning + stenläggning medför även om det hade varit grymt snyggt och skönt med ex. ett skiffergolv.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2015, 21:20:04 »
Du behöver inte gjuta för att lägga klinker, det går utmärkt att lägga golvgips.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2015, 21:22:18 »
Vilken framledning har du till radiatorerna när det är som kallast ? Klinkers golv kräver värme året om för att vara sköna att gå på inget jag skulle välja.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2015, 21:34:57 »
Klinker passar nog ändå ganska bra i ett vinterbonat uterum, det ska tåla ett och annat, tex spill från stora krukväxter.
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2015, 21:36:45 »
Har dålig koll på vilken max framledning vi haft sedan vi satte in bv i höstas, kanske går att se i någon meny (Daikin inverter 2,5-13kw)?
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2015, 06:45:37 »
Du kan säkert se i menyn vilken kurva du kör efter och vilken framledning det ger vid tex -20 ute.
