Författare Ämne: Ibland så misslyckas det och sanningen kommer idagen  (läst 3711 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Flyttade inkommande vattenledning hos en kund från en vägg till en annan under veckan och pressade ihop alltsammans med Viega-delar, en koppling  läckte nästan genast, bytte ut den med åsikten  :::_)
Kapade upp presskopplingen i garaget idag och studerade den lite nogrannare på insidan :-\
Koppar-röret jag kopplade nytt rör på var kraftigt korroderat på insidan, har varit i bruk i ungefär 7-8 år med stadens vattenverk som leverantör.
Hål ser jag inte på utsidan men kan gått ha "åkt med" i sågningen? Utsidan ser perfekt ut
Och så säger de lärda att koppar håller i minst 30 år utan skador?
Bilderna är kraftigt förminskade, tyvärr
« Senast ändrad: 06 juni 2015, 19:00:19 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Ibland så misslyckas det och sanningen kommer idagen
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2015, 20:48:08 »
Det finns massor som påverkar .  Ett är pH värdet på vattnet tex
Stämmer kemin  så  har vi koppar rör idag som jag vart på från sent 20 tal
Inte ett fel !
Var det pressen som läckte kan det bero  på defekt oring
Dax för kallibrering av pressverktyg . Sliten back .
Batteri?
Har haft  m press  88.9 där 6 av dryga 20 pressar läckte...
Dom tas med sling . Pressa 2 gånger efter samtal med lev !
Efter det blir det viega xl
Ett råd är att ta ett vatten prov och diskutera värdena med  koppar rörs leverantören
Mvh
Cc
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2015, 06:52:48 »
Mvh
Cc
Ingen ide´
Vattenverket som ägs av Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Helsingfors hänvisar alltid till sina jurister om någon ens tänker på att driva en process om dåligt vatten mot dom. Fakta: man förlorar
Koppar-rören är en samma sak, det är nämligen helt normalt att det är frätskador inne i rör...
Det kriget har pågått länge, enda sättet att få problemet ur världen är att byta ut allting till komposit och det är ibland kostsamt
I det här fallet så var kopparn billigare, tyvärr
Lägger in om vattenkvaliteten:
pH värdet ligger vid 8 men vattnet är mjukt, mellan 2-5 dH
Och det är behandlat ytvatten
Om elverket har dålig jordning på elnätet i området så gör det inte saken bättre, huset är byggt för snart 100 år sedan uppe på en bergsida
Ny el via jordkabel som är cirka 20 år gammal
« Senast ändrad: 07 juni 2015, 08:19:15 av Mekaniker »
Mekaniker
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2015, 08:09:05 »
Ang. vattenkvalite, kan det vara så att vattnet inehåller kolsyra, har för mig att kolsyra i kombination med lågt PH fräter på kopparrör
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2015, 08:21:32 »
Sant, borrbrunnsvatten innehåller alltid gaser från berget
Mekaniker
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2015, 10:00:08 »
Hämtat ur lite fakta texter jag har, förutom PH värdet
Försiktighet med koppar
Vid låga pH-värden, s. k. surt vatten, eller höga kloridhalter,
t ex bräckt vatten, har koppar en tendens att lösas ut.
Vid lågt pH-värde uppträder kopparutfällningen i form
av ett estetiskt problem som missfärgning av porslin och
blonda personer kan vid tvätt få grönaktigt hår.
Vid hög kloridhalt kan punktkorrosion uppträda men risken
minskar med stigande kalkhalt (hårdhet).
Klorider är alltså  också ett problem på vissa orter ...
finns massor med fällor för alla materia typer.
oftast idag har dom på orterna hyffsad koll på vad som fungerar.
cc
« Senast ändrad: 07 juni 2015, 10:02:08 av COCACOLA »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2015, 09:43:05 »
Kavitation?
Det är inte så att röret är förlitet och hastigheten överstiger vad koppar tål?
Koppar bör inte utsättas för högre hastigheter än 1 m/s vid högre hastighet uppstår kavitation och rörer eroderas innifrån.
Lösningen komposit klarrar dubbla hastigheten.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2015, 10:53:18 »
Skulle inte vilja kalla det där kraftig korrosion. Och knappast anledningen till läckaget.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2015, 20:09:45 »
Men var det verkligen så farligt, ser mest ytligt ut?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
