Författare Ämne: Laga trädgårdsbord i plast  (läst 6341 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« skrivet: 04 juni 2015, 11:18:53 »
Hejsan!
Mitt 5+år plastjyskbord blåste av altanen så ett ben gick av, det var iofs rätt billigt men liknande säljs inte längre samt jag har 6 matchande stolar och bordet iövrigt ser bra ut så helst skulle jag laga det. Benet ser ut som en u-balk ca 10-5-10 cm. Brottet består av en en stor bit som gått av samt 3 mindre vid själva brottet så det är ett litet pussel.
Nån som har ideer om hur man kan laga detta, att det blir snyggt är inte så noga?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Laga trädgårdsbord i plast
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2015, 11:38:39 »
Plast kan ibland gå att "svetsa" med lödkolv eller värmepicka.
I värsta fall får du väl ta ett par plåtbleck eller liknande  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2015, 15:35:06 »
Plastic padding?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2015, 15:49:28 »
Jag har aldrig lyckats få en stark fog med lödkolv och lim brukar inte fästa bra på feta plaster. Plåt och blindnitar tror jag mest på.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2015, 16:48:36 »
Min erfarenhet av att försöka laga ungarnas leksakstraktor (typ rollytoys) är att det går inte.
Provade att borra små hål och skruva dit en plåt, men plasthelvetet spricker ganska snart igen.
Ett bord kanske utsätts för mindre påfrestning än barnleksaker, men lite tråkigt om benet lossnar då bordet är uppdukat med porslin och mat...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2015, 16:56:34 »
Gör nya ben i trä?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2015, 07:24:24 »
Gör nya ben i trä?
Precis, såga bort dom andra benen och gör ett nytt bordsunderrede i trä.
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2015, 07:38:25 »
Har faktiskt några träbord i uthuset som jag skulle kunna använda underredet ifrån, skulle möjligen vara ett alternativ.
Annars tänkte jag att polyester och glasfibermatta skulle vara det snyggaste och enklaste, men är lite osäker om det fäster på dylik plast.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2015, 07:58:55 »
OM benen är raka skulle jag snickra till en träbit som passar inuti U-balken, sedan limma och skruva.
Ett vattenfast polyuretanlim skulle kunna funka bra tycker jag.
Går ju även göra om benen är böjda, bara mer jobb.
Plåt och plast + skruvar tror jag inte på.
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2015, 08:26:07 »
Glasfiberväv och polyester skulle jag ha testat.
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2015, 09:02:57 »
Inte direkt raka, hittade en bild som verkar vara samma bord.
Den har gått av ca 15cm från marken.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2015, 10:49:36 »
Glöm glasfiber och polyester..det fäster inte på fet plast.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2015, 11:17:24 »
Det går att vika runt hörn och andra vinklar så att det fäster.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 05 juni 2015, 14:59:13 »
Jag tror inte på att limma ihop det, limma/löda ihop plast är svårt, speciellt om det är bärande.
Sätt en hålplatta bakom och popnita ihop det.. om möjligt sätt den så det inte syns, måla nitarna med lämplig färg om du ska vara extra seriös. :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
