Författare Ämne: Diplomaten  (läst 11655 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Diplomaten
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2016, 17:02:01 »
Jaja, var och en blir lycklig på sitt.
Du kommer aldrig att övertyga mig, och hoppas jag ingen annan, att en 15 kW inverter är lämplig i ett hus med 8 kW toppeffektbehov.
Om folk sen vill köpa det och få en dyr on/off-värmepump så kan jag bara avråda, inte hindra.
På vilket sätt skulle jag ha kostat dig 25300 kWh, det skulle vara kul att höra.
Du har ju räknat vad jag har uppgett(6400kw) och dina driftimmar ligger 1000 timma/år felräknat så det borde du kunna lista ut för var så säker att hade vi räknat fel så mycket så hade vi fått höra det.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Diplomaten
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2016, 17:55:55 »
Jag har räknat på vad du uppgett i bruttonenergiförbrukning.
Med en modern nibe hade du alltså sparat mer än du gör med din några år gamla Thermia, förutsatt att kalkylen stämmer.
Små skillnader i kalkyler kan påverka en del, jag har t.ex. tagit i lite med kollektorn, 1 grad C på inkommande KB, där kan en del av besparingen finnas.
Du kanske måste köra ut mer än 55 grader vid DUT, det kan vara ett skäl till att du har lägre COP på din anläggning än vad min kalkyl ger vid hand.
Lite svårt att jämföra värmepumpar med samma effekt men olika fabrikat, och årsmodeller.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Diplomaten
« Svar #32 skrivet: 29 mars 2016, 17:59:25 »
Jag har gått på dina uppgifter om 21 000 kWh i tidigare förbrukning.
Antagit att du bor i Stockholmsområdet, och då blir resultatet så där.
Sen finns det självklart en möjlighet att du bor i Kiruna eller Malmö, och då kan ju siffrorna bli annorlunda.
Jag har ju också räknat på en värmepump med full effekttäckning.
Samma storlek som du har idag, förövrigt, så det borde stämma.
Dessutom så anger du i din signatur att din 8 kW värmepump täcker ned till -20 utan tillskott, så min beräkning ligger max 1 kW för lågt i effektbehov.
Du bör köpa en inverter med så nära 9 kW maxeffekt som möjligt för att ge den bästa möjliga driftsförutsättningar.
Du får du självklart köpa en 15 kW inverter om du blir lycklig av det, det har jag ingen uppfattning om.
På vilket sätt är en inverter med bara 1 kw över effekt det bästa valet om jag förstått det hela rätt så övervarvar en inverter kompressorn vid lite högre effekt och jag tycker det låter som att man kan anta att det sliter mera än att en lite större inverter som går på min effekt en lite större del av tiden för att inte gå in på drift timmarna på en inverter med låg effekt.
SV: Diplomaten
« Svar #33 skrivet: 29 mars 2016, 18:05:05 »
Man sätter ju in en inverter för att den skall arbeta kontinuerligt mot exakt det rådande effektbehovet.
Sätter man in en för stor pump så blir den en on/off-värmepump som går på minvarv större delen av tiden, jag tror inte heller att det är optimalt.
Bara några få procent av året kommer en 9 kW inverter att gå för fullt hos Måle, en 15 kW skulle aldrig ens gå på 50Hz.Thermias inverter har ju 4 kW som lägsta uteffekt, som Nibes 1255-16, och det är bara kolla på t.ex. de grafer Lexus bifogat i en annan tråd så ser du att de går on/off hela tiden.
15-16-17 kW värmepumpar är för stora till en normal villa.
« Senast ändrad: 29 mars 2016, 18:06:57 av Rickard »
SV: Diplomaten
« Svar #34 skrivet: 29 mars 2016, 18:13:20 »
Visst kommer den gå on/off en stor del av året men effekten är låg så antalet starter kommer inte bli många drift timmarna kommer naturligtvis även de bli mindre kompressorn kommer inte gå på övervarv vilket jag tror sliter men har absolut ingen koll.  En liten kompressor med låg min effekt ger många drift timmar och en kompressor som går på höga varvtal en del av tiden låter inte optimalt ur hållfasthet synpunkt  Sc:,h Borde inte en inverter som tex en 1255 ha ganska bra cop på lägsta effekten och den borde även hålla bra om den får smörjning.
SV: Diplomaten
« Svar #35 skrivet: 29 mars 2016, 18:19:14 »
Ja, det är ju det med funktionen, både smörning, inre läckage (lägre COP) och kylprocessen i sig är alldeles säkert inte optimal i någotdera ändlägen.
En rätt dimensionerad inverter kommer att gå nära sweetspot under större delen av året, och på min och maxvarv går den troligen inte optimalt.
Större delen av värmesäsongen har man ett effektbehov som ligger på ca 50% av toppeffektbehovet.
Och då bör man dimensionera värmepumpen så den ligger mitt i spannet mellan min och max uteffekt där man har flest drifttimmar, så tänker jag i alla fall.
Men det skulle vara intressant att se en COP-kurva på invertrarna vid olika effekter/varvtal.
