Författare Ämne: Rexovent RDAA 24010 elforbruk  (läst 7713 gånger)
Utloggad Morten - Danmark
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 januari 2006, 12:47:26 »
Da det ikke er muligt at finde nogen med viden om ABB Rexovent i Danmark prøver jeg her, håber I forstår mit danske, jeg læser svensk uden problemer.
Jeg har en Rexovent RDAA 24010 varmeveksler monteret i mit hus.
Systemet blev installeret i forsommeren 1999 da jeg fik naturgasfyr installeret, inden da havde jeg elvarme og et Genvexanlæg, så alle rør til og fra rummene var allerede trukket.
I vinterne 2000 & 2001 havde jeg et fornuftigt elforbrug på ca. 400-500 Kw pr. vintermåned, heraf forventer jeg 100-200 kw var til Rexovent, dette er dog kun et gæt, da jeg ikke målte det.
Vinteren 2002 steg forbruget til 800-900 kw pr. måned, 2003 til ca. 1000 kw, 2004 1000-1100 kw og i 2005 til 1100-1300 kw
I 2003 målte jeg en del på systemet og Rexovents forbrug alene var 300-500 kw pr. måned.
Jeg målte også på indblæsningsluften og fandt ud af at elforvarmeren startede ved temperaturer under +3 grader.
Om sommeren er forbruget ok, så flakten må være ok.
Filtrene blev skiftet i forsommeren 2005.
Luften som sendes ud i huset opvarmes med en lille radiator, og jeg har ikke lavet om på rør eller isolering, de seneste vintre i Danmark har været ens i temperatur, hvad kan give det ekstra store forbrug?
Jeg vil nu til at måle på systemet igen, men er det korrekt at forvarmeren skal begynde ved + 3 grader?
Venlig hilsen
Morten - Danmark
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rexovent RDAA 24010 elforbruk
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 13:25:40 »
Det är ofta ett problem!!
Man ska blåsa in SVAL luft via Rexoventen,  den ska "bara" ventilera huset.
Blåser man in för varm luft (lika varm eller varmare än rumstempen) då blir ventilationen sämre! Det är viktigt att blåsa in sval luft!!
Man ska blåsa in sval luft den blandar sig bättre med rumsluften. Sval luft är tyngre än varm luft.  Blåser man in varm luft lägger den sig uppe vid taket, sen letar sig den ut via frånluften.
"Felet då"
Antingen har man termostaten för högt, eller också har den ändrat sig så den ger varmare luft än önskat. En del kan tom haka upp sig så att elbatteriet går jämt!!
Kläm fast en termometer i tilluftdonen, då har du koll på temperaturen!
Du ska blåsa in högst 18 graders luft gärna lite kallare!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 13:35:52 »
Hei Morten.
Jag har en äldre Rexovent (1978), och den startar värmaren vid ungefär samma temperatur, så det är nog OK.
I min har termostaten gått sönder så att överhettningsskyddet löser ut, och den går då utan värme. Jag har några gånger märkt detta på att det börjar droppa in på köksgolvet, den sitter rakt ovanför köket. När jag kollar den har den innehållit mycket vatten (kondens) och avloppet har har frusit. Efter att jag gjort rent avloppet ordentligt och tilläggsisolerat vinden har jag inte haft detta problem. Värmen är fortfarande bortkopplad dock. Jag tycker den fungerar lika bra utan värmen. Jag har mätt tilloppstemperaturen och den ligger på ca 15°, med fläkten på lågfart. Fläktarna drar bara några få watt, 80W som max tror jag, men betydligt lägre på lågfart.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 17:20:06 »
Tack begge 2
Om jag forstår jer ret, så skal jeg ikke tænke så meget på den luft jeg henter udefra, men mere temperaturen på den luft jeg blæser ind i opholdrummene?
Så jeg skal skrue ned for temperaturen på den miniradiator jeg har mellem Rexoventen og opholdrummene? Lige nu blæser jeg luft ind i rummene med ca. 20-21 grader, og der er ca. 20 grader i rummene.
Er det et problem at jeg har lav temperatur i badrummene 18-19 grader, det er vel den luft veklseren skal bruge til at opvarme den rene luft udefra?
Hvilken temperatur skal jeg forvente på den brugte luft, som jeg blæser ud i naturen? Jeg har ikke målt den endnu, men røret var varmere end jeg forventede da jeg lagde hånden på det.
tipo874: Risikerer man ikke også at få kondensproblemer i rørene, som ikke har afløb og dermed ikke kan komme af med kondensvand?
Vil skaffe mig 4 termometere og måle på alle 4 rør samtidig med at jeg måler effektforbruget.
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 18:05:24 »
Jag är definitivt ingen expert på ventillation, så jag låter någon annan svara på de frågorna.  Sc:,h
Jag har inte haft något problem med kondens i lufttrummorna (tror jag), och jag tror värmen varit trasig mesta tiden vi bott här (sedan 1987). Nu har ju vi bara rexoventen för ventilation, har tidigare haft direktverkande el, och numera bergvärme, med radiatorer i huset.
Avloppet jag hade problem sitter alltså i själva rexoventen.
Jag ser att det kommer mycket fukt ut genom utloppet på taket eftersom det bildas stora istappar från huven när det är kallt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 02:02:37 »
Jag tror nog Bertil har rätt (igen)
Om den tempertur du blåser in i huset har en temperatur på 20-21gr så har nog din termostat till eftervärmaren antingen hakat upp sig eller ställts om. Temperaturen på inluften ska vara några grader lägre än den temperatur du har i rummet (ca:2-4gr lägre)  för att du ska få bra inblandning av ny luft.
Att du har låg temperatur i badrummet spelar ingen roll för aggregatet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 06:37:18 »
Jeg vil prøve at stille temperaturen lavere. Det er dog ikke min termostat til eftervarmen der har sat sig. Der sidder en miniradiator med vand og varmer luften op efter Rexoventen. Men den står nok højere end den gjorde de første år, så det kan være en del af problemet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 09:27:36 »
Findes der et sted hvor man kan læse mere om principperne i en varmevekslers funktion?
Ved godt hvordan den er forbundet, men for eksempel om forholdet mellem temperaturene på luft, hvornår er forholdene optimale?
Tack
Morten
