Författare Ämne: Isolera övervåning- hur?  (läst 5945 gånger)
Utloggad dykkille
  • Bor i Hudiksvalls området
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • In hoc signo vinces
« skrivet: 03 juni 2015, 18:23:37 »
Jag har en mexitegelvilla på två våningar och källare.
Övervåningen är oinredd men det är framdraget både el och vatten samt avlopp för att kunna inreda med ett badrum och två rum.
Så min fråga är om isolering i taket. Jag kommer ändå behöva byta tak framöver, har plåttak i dag.
För att kunna isolera det kommande innertaket så är inte höjden på takstolarna tillräcklig utan frågan blir hur jag skall fixa till detta på enklaste sätt.
Skall jag:
1: Isolera inåt för att få tillräcklig isolering och därmed tappa takhöjd i rummet, detta känns inte realistiskt.
2. Byta tak och samtidigt passa på att regla på takstolarna med allt arbete det innebär för att få tillräcklig isolering.
3. Kan man isolera utanpå det befintliga lösvirket och lägga duk samt plåt ovan på detta?
Eller finns det ett ännu bättre sätt att lösa detta på?
tips tas emot med glädje  tummenupp
/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Isolera övervåning- hur?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2015, 19:11:47 »
Gå vidare på tankegång 2
Det vill bli lite halvmesyr av att isolera underifrån i det fall att höjden inte räcker till
Samt att det är svårt att få en bra ventilation mellan isolering och taket
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 20:15:26 »
Jag tackar för förslagen
Tittade på rocas länk och det verkar som att min höjd på takstolarna gör att det kan räcka att isolera underifrån, inom regelns höjd. Vad rekommenderar man för tjocklek i tak i dag kontra 1972?
Jag vill nämligen helst inte riva bort all spont och lägga om den efter att ha lagt en regel på takstolarna. Lite slö är jag allt eller bara kanske lite snål  dontknow
Eftersom jag är osäker på vart uttag och dyligt skall vara, är det dumt att dra utanpåliggande ledningar efter att allt är klart? Tak och belysningsknappar dras i vägg.
Kollade med grannen som har ett liknande hus och han hade bara två element på övervåningen, jag hade tänkt dra golvvärme, men är inte längre säker på det eftersom två element verkar fungera bra.
Många funderingar blir det Sc:,h
Jag är glad för all hjälp jag får
/A
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 21:05:49 »
Jag tycker du skall gå på alternativ 3
Med normal isolering mellan takstolarna och resten utanpå taket.
Finns färdiga lösningar från flera leverantörer bla.
http://www.monier.se/takprodukter/isolering.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2015, 12:41:11 »
Hej igen och tack för svaren
Jag är själv inne på variant 3. Mest för att få tillräcklig tjocklek på isolering i tak när jag ändå skall fixa med detta.
Har försökt läsa lite olika sidor jag har hittat.
Vilket av dessa alternativ är bäst/smartast?:
1. Inreda och isolera övervåningen och ta isolering utsida och takbyte nästa år?
2. Isolera tak och takbyte i år för att göra insidan när tid och lust infinner sig?
Vilka för och nackdelar finns de med de olika alternativen?
/A
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2015, 12:58:45 »
så att ni kan flytta in
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2015, 13:48:15 »
Kanske detta kan vara något ?
http://www.maco-takisolering.com/start.htm
Det innebär att man lägger isoleringen utanpå taket.
Det passar förstås extra bra om man vill ha som man säger:
öppet upp till nock
Jag tycker det verkar vara en mycket spännande lösning.
Referenser är nog inte svårt att få tag på.
På   http://www.byggahus.se/
finns mycket att läsa om metoden.
Lycka till
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad dykkille
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2015, 20:00:50 »
Lycka till
SW
har läst lite kommentarer om detta, verkar kanon men dyrt per m2 enligt vissa.
/A
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2015, 21:05:35 »
Generellt brukar man rekommendera att göra taket tätt först. Minsta möjliga skada på taket (utsidan)  kan resultera i skador som kan kosta en del att åtgärda. >
Jag skulle börja med det. Sen fortsätta invändigt när tid och lust finnes.
Glöm inte att jag är amatör.
