Författare Ämne: Riva ut betong golv?  (läst 4113 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 02 juni 2015, 13:31:45 »
Ska renovera upp ett kallförråd i en ekonomibyggnad.
Ska dra dit vattenburenvärme.
Väggarna består av 20cm leca, golvet är ca 5cm betong golv.
Ytan är 3,6x7,2m.
Skall byta port och höja bjälklaget.
Även sätta upp 70 reglar invändigt med avstånd(5cm) mot bef vägg och på med osb och gips.
Bjälklaget isoleras med ca 20cm glasull, takhöjd blir ca 2.70m
Tänker hålla 10grader i förrådet. Hur många kwh kan det tänkas smita genom golvet? Funderar om jag ska ta ut golvet och lägga in 15cm isolering. Eller är detta bortkastat? Har tillgång till grävmaskin, bilmaskin, tombola.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31272
SV: Riva ut betong golv?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2015, 19:00:06 »
Jag tror 20 cm isolering mot golvet kommer funka bra om du bara ska ha 10 °C där inne.
Det spelar säkert ingen roll heller om det är lite kallt golv?
Jag antar du ska ha radiator?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2015, 19:36:41 »
"bjälklaget"?
Visst talar du om taket, eller?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 06:53:50 »
Ska höja bjälklaget för att få in porten...
Men befintligt betongolv är frågan om jag ska bila ut eller bevara?
Sunlogger 2020
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2015, 07:08:01 »
Jag har ingen aning hur mycket som läcker ut via golvet men gissar att med 10 grader inne så blir det inte så mycket för marken håller ju plusgrader och det är en hel del jobb att riva och bygga nytt.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2015, 08:56:51 »
När det gäller isolering är det bra om det är balans i de olika åtgärderna. Så om du ska isolera uppåt med 200 mm och lägga på väggarna med 70 mm isolering så tycker jag nog att man kan överväga att ta upp de 5 centimetrarna betong och isolera. Om man bara ser det ekonomiskt så sparar du inte in det i minskade uppvärmningskostnader (med tio grader blir det inte många dagar du måste värma upp) men du får en helt annan flexibilitet i användningen. En viktig faktor är att du har maskinerna.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2015, 10:48:06 »
Jag fattade att du skulle regla upp golvet och lägga på 20 cm isolering där?
Annars så håller jag med Sanntos, du kanske vill använda utrymmet till nått mer i framtiden så om du ändå ska renovera, gör det ordentligt.
« Senast ändrad: 03 juni 2015, 10:50:01 av Carl N »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2015, 11:13:21 »
Nej Carl, befintlig betong platta på mark var frågan. Förrådet befinner sig inne i ekonomibyggnad, där nytt bjälklag skulle höjas och isoleras och bekläs med trägolv för tyngre förvaring. Har ca 4-5m upp till nock ovan för bjälklaget...
Sunlogger 2020
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2015, 11:34:30 »
Det som förvirrar är nog att bjälklag inte självklart är i tak, det kan vara i golv också.
