Författare Ämne: Ladda bil/fritids batteri med solceller?  (läst 6945 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 juni 2015, 17:53:25 »
Vad skulle man behöva för att ladda ett batteri på 70Ah med hjälp av solen?
Det ska kosta så lite som möjligt. Ska inte behöva tänka på det.
Vintertid ska det klara av "lägst" underhållsladdning.
Ni som kan det...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Ladda bil/fritids batteri med solceller?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2015, 18:49:38 »
Jag köpte förra året 80w solcell på seasea.se & en "icke kina" regulator på hjertmans.se.
Funkar utmärkt att ladda 12V batterier.
http://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/solpaneler/regulatorer/bluesolar-mppt-75-15-laddningsregulator
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70223
Det som var viktigt för mig var att köpa en "riktig" regulator. Svårt att hitta en kvalitetsprodukt till rätt pris.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2015, 19:33:19 »
Hur stor batteri laddar du med denna?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2015, 20:21:01 »
För att svara på frågan, minst ett / max fyra 70-80Ah/st beroende på säsong "båt".
Hade i höstas ett litet "projekt" där solceller, regulator och tre utebelysningar tillsammans med skymningsrelä samverkade. Funkade utmärkt  tummenupp
Sedan vart det flytt och i nya huset har det inte kommit på plats än :(
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2015, 20:24:21 »
Tackar. Då har du löst ett av mina problem.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2015, 20:46:57 »
Varsågod  tummenupp
Det jag har planerat är att köpa en lika panel med solceller till. För med bara en panel laddar den förvånansvärt mycke redan vid mulet väder - mao laddar den bättre med två paneler  :)
Ett tips angående kabel. Jag hade svårt att hitta grov kabel till rätt pris. Båtbutiker och liknande är duktiga på att ta betalt. Clas Olsson har 6 mm2 högtalarkabel med mycke koppar till rätt pris, art nr 49-228-5.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2015, 18:56:12 »
Tänk på att ha en ställbar panel som du kan vinkla ner när vinter kommer. Ju större panel du har ju slarvigare kan du vara med vinkeln mot solen
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 15 april 2016, 20:01:02 »
Har du varit nöjd med regulatorn?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #8 skrivet: 15 april 2016, 20:13:44 »
Köpte en 20 watts panel och en billig kina regulator på E-bay verkar funka utmärkt håller ett vanligt bilbatteri laddat som endast driver en läns pump i en liten båt som saknar övriga laddnings möjligheter.
« Svar #9 skrivet: 15 april 2016, 20:17:08 »
Kollade på E-bay det var en 5 watts panel och det kostade med regulator totalt 189.19 kr
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 15 april 2016, 21:34:38 »
Finns i dagsläget en äldre regulator, gissningsvis runt1990 tal, med 2st 50w paneler. Vet inte om det alls finns några skydd för överladdning eller tomgångskörning av batterier på den? Batterierna håller nu inte alls så länge, kan bara vara nåt år. Onödigt dyrt att köpa nya batterier konstant. Tänkte att det inte kunde skada att köpa nån lite nyare regulator och köpa agm batterier. Har även varit diskussion om att kunna ha två skillda batterier som laddas oberoende av varandra, för att låta tvn ha ett helt eget batteri. Finns ju regulatorer med den möjligheten som laddar batteri 1 med t.ex.80% och batteri 2 med 20%. Då batteri 1 är fullt laddas batteri 2 med 100%
Det blev mera elbehov då tv kom till sommarstugan. Farbror har tidigare klarat sig utan både tv och smurfplatta i 25 år då han bor där från mars-oktober. Tidigare enbart radio, lampor och mobilladdare som behövde el.
Känns som att billiga 20 dollars regulatorer är skräp. Tror mera på europeiska, men kanske de också är från kina?  dontknow
