Författare Ämne: Rovnix  (läst 1781 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Rovnix
« skrivet: 31 maj 2015, 09:24:24 »
God Morgon
Jag fick för någon vecka sedan e-post från Cdon. Jag hade köte för 52 tusen och fakturan, som skulle betalas var bifogad.
Det var ju bluff och fakturan innehöll väl Rovnix.
Jag kommer inte ihåg vilket format det var på bilagan men jag VET att någon bilaga inte öppnades.
Jag hopas att någon kan uttala sig om vad som så att säga krävs för att  Rovnix skall etablera sig i datorn.
Har det skapats något slags rensningsprogram  eller annat som gör att man kan känna sig trygg för tillfället ?
/SW    ???
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Rovnix
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2015, 09:41:49 »
Om inte bilagan öppnats skall det inte vara någon fara om inte någon annan gjort det på nätverket.
Det bäst är att söka på dom stora antivirusprogrammens sidor om Rovnix.
Många sk. små specialprogram för bort tagning av Rovnix är fejk.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rovnix
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2015, 09:57:23 »
Google är väl din vän.
ett verktyg att prova
http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN3471
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SW
SV: Rovnix
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2015, 10:31:13 »
Tack jag har kört det.
Inget hittades.
Kan man vara säker då ?
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
SV: Rovnix
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2015, 16:40:51 »
Jag hittade bilagan nu på min internetleverantörs hemsida /Webbmail/
Det var en ZIP-fil
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
