Författare Ämne: Behöver jag ett nytt (tryck)expansionskärl?  (läst 4315 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 29 maj 2015, 16:38:13 »
Har köpt en volymförstorare på 500l för att få ner antal start/stopp.
Jag har en IVT på 15kW så på vår och höst blir det väldigt många starter.
Nu blir totala vattenvolymen 600-700 liter och jag misstänker att
expansionskärlet på 25 liter inte kommer att räcka till. Behöver jag
ett större?
Mvh,
Bosse
  • Antal inlägg: 31240
SV: Behöver jag ett nytt (tryck)expansionskärl?
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2015, 16:48:17 »
Tumregeln är väl 10% av totala volymen om man har ett slutet kärl?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2015, 17:36:51 »
Har du ett 25L kärl förtryck 0,5 bar säkerhetventil 1,5 kg  och ett värmesystem som max ger 60°
590l vatten i systemet...
Ett trix att ta till :) Byt säkerhetsventilen till en 2 bars och du sträcker på kärlets förmåga att svälja expansionen till dryga 700 l ..
väljer du att byta kärl .. ta ett 35 l   dryga 800 l i system volym klara det .  vid system som maximeras vid 60°.
pratar vi högtemp blir det helt annerlunda.
cc
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2015, 15:42:37 »
Ska förtrycket i expansionskärlet ökas då?
Och funkar detta verkligen, vattnet i sig kan väl inte komprimeras? ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2015, 17:46:44 »
@carl N
Nej du behöver inte ändra förtrycket gällande TS driftförutsättningar.
Det är inte vattnet som komprimeras, Det är gummiblåsan som får en lite mindre plats i plåtburken  :)
väljer man tex en 2,5 bars ventil hamnar man på dryga 900 l  som kärl och ventil klarar, (kommer inte ihåg exakt i huvudet)  det är inga problem för ett värmesystem att ha dessa tryck om någon undrar.
det är 6 bar på en radiator,,
Ibland gör platsen som finns det tvunget att räkna om kärlet / ventilen
Hade ett sånt jobb i veckan  :)  Det finns plats för vp  tank och VVB  en ruta på ca 60*60 att stå på , allt hamnar upp mot tak ovanför tank.,, den va jobbig
cocacola
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2015, 19:40:03 »
OK man nyttjar då lite mer utrymme i expansionskärlet, men enligt mig så borde utrymmet i kärlet nyttjas bättre om man samtidigt höjer förtrycket, fast det kanske frestar mer på membranet?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2015, 20:24:10 »
Om du har mer luft i kärlet  får du plats med mindre vatten  ;)
Allt är av vägning,,
ett tillägg ,, känner man sig det minsta osäker är rekommendationen att hålla sig till standard beräkningar och rekommendationer ,
cc
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2015, 12:16:09 »
OK, jag gjorde en tankevurpa.
Nu fattar jag teorin bakom idén, genom att höja maxtrycket i systemet så kan man nyttja mer av luftvolymen i exp-kärlet för att ta upp variationerna i radiatorvattnet.
Det man då får ha koll på är att trycket varierar mer och att man tänker på att justera in trycket efter nuvarande temperatur i systemet.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 31 maj 2015, 12:30:55 »
Precis så fungerar det  tummenupp
Ligger tempen vid start av värmen på 20 ° tex   fyll till 0,8 i en normal villa sen är det bara börja ..
trycket kommer vid max utnyttjande gå upp mot tex 2 bar , men det gör inget .
Med vänlig hälsning
cc
  • Dot gäster: 2518
