Författare Ämne: Pendlande framledningstemp på VVM500  (läst 9514 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
SV: Pendlande framledningstemp på VVM500
« Svar #15 skrivet: 31 maj 2015, 22:43:30 »
Jag hör av mej när jag har provat. Jag satt o klurade lite idag också, om den bara blockerar tillsatsen utan att slå om till shuntning med en termostat på 9-10 på X6...... hade det kanske varit ide med bara en kontakt som sluter 9-10 på X6 och samtidigt ansluta något på plint X7, (reläfunktion) på samma kort? Kanske den då känner att en extern värmekälla är ansluten?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2015, 23:00:28 »
Ok, termostaten kan ju så klart sitta kvar på 9-10 och sköta blockeringen.....
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #17 skrivet: 31 maj 2015, 23:03:08 »
Om shunten inte öppnar tror jag du behöver DEH500.
Det går nog inte lura maskinen att den har en extern värmekälla utan detta tillbehör tror jag.  :-\
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 31 maj 2015, 23:24:02 »
Ja, jag får prova...annars kanske det funkar med solstyrning, jag är lite sugen på det också när det nu finns en solslinga i tanken, kanske kan den användas till kaminen också. Jag såg på blocket att sfinx sålde ut 30 rör för 6000 kr, dom kostade 10000 kr tidigare.....vore kul om dom kunde betala sej på 6-7 år :)
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2015, 19:33:26 »
Operationen misslyckades!! Jag satte en kontakt på 9-10, blockerade eltillsatsen i servicemenyn o höjde tempen när tanken slår ifrån värmen automatiskt, höjde värmekurvan o eldade i kaminen för att höja tempen i botten på tanken men nån shuntning till radiatorerna blev det inte.
Då återstår nog bara att skaffa tillbehörskortet till DEH 500 men jag tycker nog att NIBE kunde haft nån lösning på det, den marknadsförs ju även som elpanna.
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2015, 21:35:15 »
Går det inte göra nån inställning i 5.3.7?
Måste DEH500 vara ansluten för att man ska kunna pillra i denna meny?
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 08 juni 2015, 07:22:33 »
Nej, meny 5.3.7 finns bara tillgänglig när tillbehör är anslutna.
Huvudproblemet är nog egentligen mjukvaran, när jag startar upp maskinen utan vp o kör startmenyn borde den väl känna att ingen vp finns ansluten o shunta normalt.
Istället säjer den att en vp finns, kompressorsymbolen finns där, den heter EB101 med status som blockerad.
Enligt Nibe är det ok men....kanske har man inte lagt in den funktionen i mjukvaran för de flesta maskiner ändå installeras med vp?
« Svar #22 skrivet: 08 juni 2015, 08:58:56 »
Shunten behövs ju inte förrän man dockar en värmekälla mot tanken.
Det är nog så de tänker.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 08 juni 2015, 11:07:06 »
Hm...jag tycker nog att den skulle kunna shunta när den används som elpanna, så har väl alltid pannor jobbat, en jämn framledningstemp är väl alltid önskvärt men detta beror väl på värmepumpstekniken med kondensering o liknande.
Synd bara att en annars så kompetent tekniktank inte kan känna att ingen vp är installerad, man undrar hur det blir när det blir kallare......
När jag tänker på att kunna ladda tanken med kaminen och få ut värmen till radiatorerna utan att eltillsatsen o laddpumpen går in o jobbar.....styrkortet DEH500 är tänkt för gas eller oljetillsatser som är inkopplade kontinuerligt, tror du inte solfångaretillsatsen skulle fungera bättre ihop med en kamin som jag bara eldar i lite då o då? En sån går väl in när tempen i solfångaren är högre än botten i tanken så med givare på kaminens framledningsrör skulle den ladda tanken när jag eldar, frågan är bara om den shuntar ut värmen utan att elpatronen går in, om den styrs av tempen i tanken eller om det blir samma visa som nu?
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2015, 11:14:15 »
Att framledningstempen pendlar några grader upp och ner är inget som märks på värmen i huset. Man har väl valt den reglertekniken för att det är enkelt att använda samma integralberäkning som när man har en värmepump ansluten.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 08 juni 2015, 12:43:48 »
Nä, kanske inte, fast 10 graders pendling låter mycket om det blir kallt ute. Är det vanligt att det vanligt att det pendlar så mycket? Jag vill prova att minska det med hjälp av inställningar i menyerna iaf...
« Svar #26 skrivet: 08 juni 2015, 17:21:30 »
Du har nog rätt, en DEH500 är till för att styra tillsatsen, medan SCA30 istället pumpar in extern värme till VVM500 när det finns tillgängligt.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #27 skrivet: 11 juni 2015, 05:51:59 »
Det får nog bli lösningen ja....jag tackar för tips o råd...
« Svar #28 skrivet: 12 juni 2015, 12:42:57 »
Vad är egentligen problemet? Att framledningstempen pendlar eller att du vill koppla på en kamin?
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #29 skrivet: 12 juni 2015, 20:56:43 »
Problemet är att den inte shuntar, jag kör den som elpanna, har ingen vp....
jag trodde först att det var nåt fel, därför öppnade jag den här tråden. Följden av det blir också att om jag eldar i kaminen som har egen styrning och värmer tanken till ca 80 grader, då går inte det uppvärmda vattnet till radiatorerna för den fortsätter jobba utan att shunta. Alltså, eltillsatsen går in och växelventilerna styr på nåt sätt och skickar vatten till radiatorerna, fortfarande startar den 5 grader under framledningstempen o slår ifrån 5 grader över, det tar en och en halv timme för den att höja framledningstempen 10 grader.
Carl säjer att med tillbehör för extern tillsats shuntar den om jag blockerar tillsatsen.....så om jag köper Nibes tillsats kan jag elda i kaminen och sen shuntar tanken ut det....men vad händer när vattnet i tanken svalnar? Då måste jag tydligen vara hemma, kolla tempen i tanken och slå ifrån blockeringen av eltillsatsen om jag vill ha värme i huset, det känns inte så lockande, känns inte som ett modernt värmesystem. Därför undrar jag för det första om allt fungerar som det är tänkt kan det va möjligt att den ska jobba så? och i så fall för det andra....skulle det gå att lura den att shunta permanent på nåt sätt, då är mitt problem vara löst....
