Författare Ämne: Status rapport  (läst 2474 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Status rapport
« skrivet: 03 januari 2006, 11:10:54 »
hej,
jag tänkte nämna lite hur grejjerna funkar.
-12 igår fm, -7 på eftermiddagen.
-14 inatt på morgonskvisten, ca -10 nu.
Var ner i morse och kollade hur D10'an skötte sig:
Brine in +2 (!)
VB fram 48  ( börvärde 49) , och det verkar ha legat konstant under 2 timmar.
-350 på integralen.
Så min bild är att jag är på gränsen till min första tillskottstimme, om inte solen under dagen räddar mig.
Det verkar som om mina radiatorer är nog stora eftersom pumpen inte orkar upp i mer än 49 grader nu.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Status rapport
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 12:26:27 »
Grattis har ni vinter  studs *vinkar* *roflmao* ;D
Det blir nog sällan några timmar för din del på tillksottet det är ju bra!!!!
Men inte ge upp så lätt  ;)
Har du lagomt varmt inne?
Har du inte höjt integralen för tillskottet så kan du göra det! (gradminuterna)
Det funkar väldigt bra på Thermia om man gör så, då har VP bättregheter att jobba med gradminuterna utan att elpatronen lägger sig i.
Höj till tex -1000 ( det är väl max på din 999?) det skaknappast märkas på innetempen!
Men  nu kanske du vill kolla om det funkar när det blir tillskott,  det du bör göra är att maximera tillåten framledninsgtemperatur så inte elpatronen rusar iväg för mycket om ni skulle få Sibirisk utettemp  ;)   Då kan du riskera stopp på kompressorn pga av för hög temp i radkretsen. Det leder till lägre temp inne och svindyr drift!   Men det blir knappast nåt kallre hos er?
Det är max värmekurva men den är ställd på 55 från fabrik så är den orörd då är det lugnt!!! Ev kan den höjas liite men då måste man ha koll så inte returtempen blir för hög!! Kör 55 det är lugnast.
Gratulerar igen till första verkliga testet, det utfaller till belåtenhet enligt mitt förmenande  *vinkar* *roflmao*
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 12:38:34 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
SV: Status rapport
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 16:32:24 »
Jorå,
rimfrost på träden, gnistrande vitt och härligt luft ute.
-450 på integralen hann det bli innan den började arbeta ikapp.
( och 21 grader inne istället för 22 )
- Jag är jättenöjd. Framför allt med att jag hade nog mycket radiator yta,
det var jag lite orolig för.
Självklart -999 i styren, max framtemp är nog höjd men verkar ju inte behövas.
Men, säg den lycka som vara för evigt, moln o dimma rullade in över Götet,
med blida ( -5 ) som följd, och genast vädrade saltbils terroristerna vårluft
och började förvandla den fina vita till grå sörja.
Prognoserna är dock positiva för veckan , ca -10 om jag förstått det rätt.
/Erland
Numera Bosch 7800i
