Författare Ämne: Få stopp på värmepumpen i en Thermia Diplomat TWS 10  (läst 15906 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Få stopp på värmepumpen i en Thermia Diplomat TWS 10
« Svar #30 skrivet: 27 maj 2015, 12:05:11 »
Hur går det Lexus, :) :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 27 maj 2015, 12:20:08 »
Lugna ner dig....jag måste jobba också. Dessutom ska det ätas lunch nu.  ;)
Nog ser väl jag att den gör en varmvattenladdning efter värmekörningen. Men hur får du det till två värmekörningar? Vilket av de tre kryssen ska bort?  Sc:,h
Om jag hade kunskaper om värmepumpar, så bör jag inte gissa att du har termostater eller shuntar. Men det är nog läge att gissa det.
Ja, det är väl ett sätt att låta en rumsgivarshunt återföra framledningen till värmepumpen. Då håller sig framledningen över bokvärdet, och starten uteblir.  tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #32 skrivet: 27 maj 2015, 12:31:31 »
Njaä den avbryter värmekörningen eftersom den prioriterar varmvatten men den kör inte en ny(den ska bort) den hade ju växlat över till värme om behovet skulle finnas.Hur hade du tänkt att Ts skulle göra om det regnar i några dagar och solen lyser med sin frånvaro a:gl
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #33 skrivet: 27 maj 2015, 12:50:31 »
Det brukar sällan bli för kallt inne när uppvärmningsäsongen väl är över.
Vi som manuellt lägger om till Poolvärme när det börjar vara runt 12-13 grader ute på dagarna brukar i alla fall inte behöva frysa ens de dagar som solen inte visar sig.
Det räcker om man struntar i att släcka några lampor inne för att huset skall hålla sig varmt.  ;)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #34 skrivet: 27 maj 2015, 13:04:03 »
Har du stängt av värmen nu rickard ::)
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 27 maj 2015, 13:06:59 »
Ja, igår morse la jag över till poolvärme.
Så här har vi haft det senaste dygnet, men vi har ändå 22-23 grader varmt inne.
Enstaka nätter/timmar med 0-gradigt gör ingen större skillnad på innetempen i vårt hus i alla fall.
Kanske är annorlunda om man har mekanisk ventilation.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #36 skrivet: 27 maj 2015, 13:14:20 »
Men om det regnar och blåser några dagar måste du väl få kallt????
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 27 maj 2015, 13:17:45 »
Regeringen har fått tillstånd att tända delar av sin värmeljusarsenal om det skulle ske.
Annars tar det ju bara 1 minut att lägga över till husvärme igen om det skulle knipa.
Har hänt en gång på 11 år med pool.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #38 skrivet: 27 maj 2015, 13:25:19 »
Hehe Du har ordning på regeringen, :)Nej tack vill nog ha värme på morgonen om det skulle regna och blåsa  ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 27 maj 2015, 13:31:47 »
Trots att du undviker att svara på frågor, så ska jag ställa en till.
På nedanstående loggbild från 2007 visas temperaturer från styrdatorn i en Thermia Optimum 8 kW. Utegivaren är placerad på södervägg. Villan har rumstemperaturens ärvärde endast på börvärdet mellan 7:15 - 9:15.
Värmepumpen startar för värme klockan 20:30 när rumsgivaren visar 3° övertemp, men den avslutar värmekörningen med att spetsa på varmvattenberedaren.
Min fråga:
Ska inte den värmekörningen räknas, genom att den avslutar med en varmvattenladdning?  Sc:,h
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #40 skrivet: 27 maj 2015, 14:18:53 »
Min fråga:
Men varför ska den räknas för?Den prioriterar varmvattnet trodde du förstod det.Den startar med värmekörning precis som min gjorde men avbryter för varmvattenkörning och när den körde den första varmvatten körningen så tappar dom varmvatten och den avbryter värmekörningen för att forsätta varmvattenkörningen.Förstår du. inget konstigt med det.Din tur Hur ska Ts om det regnar och blåser ute få värme i huset om växelventilen är ställd i läge varmvatten?Fråga 2 Du skriver att cirkulationspumpen går när du ställer den i läge varmvatten?Hur menar du.Fråga 3 Eftersom du tar 20:30 fallet när den startar sin värmekörning så min fråga är hur mycket är ÄR-värdet över BÖR-värdet vet vi om det har hunnit bli ett värmeöverskott på den körningen?
« Senast ändrad: 27 maj 2015, 14:40:52 av måle10 »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 27 maj 2015, 14:40:28 »
Jag har ju redan svarat på din fråga. Du har säkert läst inlägget.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58918.msg614897#msg614897
Kolla själv om cirkulationspumparna går när den gör varmvatten, om du misstror mig.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #42 skrivet: 27 maj 2015, 14:43:15 »
Resten kvar.Fråga 1 och 3 Och jag har bytt ett x-antal pumpar så jag vet när och hur dom fungerar.Är det värmeljus som gäller på fråga 1.
« Senast ändrad: 27 maj 2015, 15:51:08 av måle10 »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #43 skrivet: 27 maj 2015, 21:06:43 »
Här Lexus har jag ändrat loggtiden till 24 timmar och starterna är från 21:00(igår) fram till nu.Starterna i början är på kvällen/natten men sedan är det varmvatten,Hur  förklarar du det?Och här ser du linjärt hur det ser ut när värmestoppet ligger i.
Typiskt vet inte varför bilderna blir dåliga,Har fungerat bra tidigare.
PS:Maxtempen ute 18,5 °C och Min 3,5 °C
« Senast ändrad: 27 maj 2015, 21:32:26 av måle10 »
« Svar #44 skrivet: 28 maj 2015, 08:55:35 »
Har du ingen automatik som sköter det?
