Författare Ämne: Snyggast radiator-rör dragning från golvet??  (läst 16995 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Snyggast radiator-rör dragning från golvet??
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2015, 13:48:12 »
Jag tycker så, åtminstone om stammen/stammarna inte är för snåla, alltså inte 22 mm.... Men detta gäller i ett normalhus, inte för stort..precis som Cocacola säger bör man räkna.
Jag har motsv 22mm på alla stammar. Det finns en fördelare först på bv som matar GV 100%, sedan en stam upp till första fördelaren på öv, och det grenas där till en andra fördelare  ca 5 längre bort. Allt med innerdiam 20-21mm (Pex 25 på nya delarna).
Skulle räkna på detta i Rettigs program men skiten tappade nästan all info när jag startade om datorn, trots att jag sparat. Har bara kvar lite grunddata. Som väl var hade jag hunnit printa ut effektbehoven för resp rum innan..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2015, 13:49:55 »
innermåttet gör skillnaden .
16 mm pex kan man likställa med ett 12 cu rör .. det räknar man 710watt på .
15  pex håller samma innerdiameter som 12 cu röret.
men allt går som sagt att stressa lite,, Men man skall hålla sig under max rekommenderad flödeshastighet m/s
Ett bra värme system har balans i alla sina funktioner . flöden tryckfall och avspeglingsytor.
cc
Riktigt så illa är det väl inte med PEX16? Det är Alupex 16x2, så jag får det till innerdiam 12mm. Ett 12mm koppar har ju ID 10mm.
Allt estetiskt är i betraktarens ögon,
sid kopplat med ett koppel från tillverkaren  tummenupp
En radiator som är kopplad och bockad på fri hand  kan va riktigt snygg !
men den får inte se ut så här . ::) (Va bara tvungen att ta en bild )
Jo, jag menar dock att exemplet du visade bild på är snyggare, om det görs rakt förstås ::)
På kontinenten vet de knappt vad koppel är, där använder de liknande prylar som vi gjorde förr, dvs separata in o ut ansl. Märkligt med tanke på att radiatorer o rör är de samma i princip i hela EU.
Får kanske studera några tyska hemsidor eller så för att hitta prylar som gör att man kan bygga nått snyggt utan "2 dimensionella" koppel..
Allt jag vill är egentligen att snyggt förbinda in-ut i höjd med utloppsvinkeln, där allt ska skarvas mot PEX, så det inte flexar om man tar i det eller är slarvig med dammsugaren.
« Senast ändrad: 25 maj 2015, 13:57:26 av karlmb »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2015, 20:41:06 »
Det är så illa karlmb
Ett 16*2 pex rör har ett riktvärde på ca 800 watt när man dimensionerar för samma tryckfall per m rör på alla stammar och stick .
12 koppar 710 watt  ... Det skiljer ca 90 watt ,
Dimensionerande temperaturer är 55-45 ...
cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 26 maj 2015, 07:32:08 »
Hur kan ett större tvärsnitt, slätare insida och tom färre skarpa böjar, rent fysiskt ge lägre överförd mängd vatten...? Eller vad har jag missat?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2015, 12:09:19 »
Innerdiametern är det du missar.
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2015, 12:29:00 »
Cc
Öhh...
Var tom och mätte just, ID är alltså 12mm på AluPEx16..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2015, 17:00:49 »
Mm som jag skrev i inlägget innan
Det skiljer 90 watt på ett 12 cu rör
Och ett 16 pex  när båda rören har samma
Tryckfall per m rör.
Börjar man belasta små rör med flöden
Går det fort med tryckfallet.
Trögaste punkten blir dimensionerande
Det är nu tryckfallet kan bli stort på en del ställen
Och skapa ljud i värmesystem .
Samt att det stannar i en del radiatorer.
Räknar man blir det inga problem.
Lägg tryckfallen på ventilerna så blir det
Rätt när du drar rör till värme.
Mvh
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2015, 19:34:46 »
Du får gärna visar hur man räknar fram att ett PEX-rör med större tvärsnittsarea invändigt har :
1. Samma tryckfall som ett klenare cu-rör.
2. Hur PEX-röret kan vara sämre på att överföra varmvatten om nu tryckfallet verkligen är det samma som för ett 12mm rör.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2015, 20:39:14 »
Pex 16mm kan överföra 90 watt mera än 12mm koppar enligt exemplet ovan inte mindre.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2015, 21:12:51 »
samma tryckfall uppstår i ett 16*2,0 pex rör  när det cirkulerande flödet håller 0,02lps
 när ett 12*1.0 cu rör har 0,017lps   skillnaden är 0,003lps   eller 90 watt vid 10° delta.
Därför skrev jag att man kan likställa 16 pex med 12 cu rör då skillnaden är minimal..
Jag har dimensioneringstabbeler som vi vvsare går efter . samt att man har max flödes hastigheter i m/s som begränsar när vi dimensionerar,,
Tar vi exemplet 15 cu rör  tex.. max flödeshastighet är 0,6 m/s eller ca 0,09lps  belasta ett 15 rör så hårt
är tryckfallet dryga 500Pascall!!! per m rör .
Allt detta finns att läsa i våra teknik handböcker ..
cc
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #25 skrivet: 27 maj 2015, 13:46:38 »
Det är säkert något som inte stämmer, men jag vet inte vad :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 28 maj 2015, 22:18:20 »
710W jfrt med 800W, tja det är kanske lite men ändå 8% mer för PEX 16x2 då.
Jag känner mig lugn för det hårdast belastade sticket kommer att få leverera 717W, via 2 golvkonvektorer.
Övriga stick ligger på mellan 270 och 660W, det senare endast i två fall där jag grenar sticken till två raddar.
Beräknad temp vid DUT -20 är 44/34/22
Det lustiga är att när jag placerat ut 5 redan införskaffade raddar + de 2 konvektorerna, så blev det nästa exakt rätt i alla rum att komplettera med en enda typ av ytterligare radiator, 4st Lenhovda Panel kompakt LP22 500Hx1000L
Känns rätt att ordern får gå till Småland!
