Författare Ämne: Offert - tacksam för hjälp!!  (läst 6542 gånger)
Utloggad Fenix17
  • Antal inlägg: 8
SV: Offert - tacksam för hjälp!!
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2015, 00:08:57 »
Jag  skulle vilja råda dig till att effektdimensionera din vp till minst 50 watt (gärna 60watt) per m2 bostadsyta.
I kompressor / kyleffekt  räknat .  Alltså märkeffekten utan eltillskott ...  du kan ha ett effekt behov som är 40% större per m2 när man räknar enkla schabloner..
lika så med borrningen  .. visst dyrt i dag  men en investering för hela framtiden åt din familj.
Be om att få hål så du har 0 gradit in vid dut ..
jag tycker det är svårt att lämna adekvata råd när man inte sett förutsättningarna i sin helhet så du får ta ovan skrivna text med en nypa salt gällande effekt dimensioneringen .
Med vänlig hälsning
cc
Ja vore skönt att veta att pumpen kan täcka hela energibehovet. Problemet är bara som beskrivet ovan den ganska våldsamma prisskillnaden. 35000 är egentligen bästa falls scenariot, är det djupare än 20 m till berg drar det iväg ytterligare och vi kommer förmodligen inte kunna dra hela det tänkta rotavdraget. Då blir det kanske snarare en skillnad kring 50000 eller mer. Känns som att det blir svårt motivera rent ekonomiskt men det kanske finns andra variabler att ta hänsyn till som jag inte tänkt på?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2015, 07:04:13 »
Två hål som nibeofferten innehåller ger en helt annan och bättre (mindre) belastning på köldbärarpumpen, den offerten innehåller också en stor slingberedare. Jag tycker alltså (igen) att det kunde vara intressant att be dem återkomma med nya offerter med samma djup, antal borrhål, foderrör, och exklusive extern varmvattenberedare, den behövs inte.
  • Dot gäster: 2371
