Författare Ämne: Ersätta varmvattenberedare med genomströmningsvärmare?  (läst 32023 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
Beredaren i sommarstugan (Nilan 30 liters) installerad runt 1990 går väl sönder inom en snar framtid, så jag sneglar lite på att ersätta med genomströmningsvärmare typ denna.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/cbh7-vvb-clage-69kw-hydraul.html
Många gånger kommer man till stugan och kör beredaren i flera timmar bara för att diska en gång, så man bör väl spara några kWh med föreslagen modell.
Det som oroar mig är ju att vi har 16A 3fas servis och kör man denna och spis/ugn samtidigt så löser säkerligen någon fas.  Är väl inne på att sätta dit en effektvakt och bryta bort spisen när man spolar varmvatten.
Huvudfrågan är klarar man sig bra med 6.9kW , eller bör man ha mer, eller rentav mindre?
Det är duschning som ställer krav på snabbuppvärmning kontra högt flöde så det får prioritera lösningen.
Hur länge kan en genomströmmare tänkas hålla kontra vanlig beredare ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Den besparing du gör handlar om max en par kronor per disktillfälle så någon större vinst handlar det inte om. Ev. måste du dra dit lite mera ström (trefas) om du väljer en genomströmmare, den behöver ju betydligt mer effekt. Livslängden är väl ungefär den samma och om det räcker till beror helt på vilka vanor/krav ni har på mängden VV momentant. 6 kW hinner ju inte värma så stora mängder vatten per minut.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Ersätta varmvattenberedare med genomströmningsvärmare?
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2015, 10:25:47 »
I en sommrstuga känns det riktigt smart med en sådan vvberedare.
Just som du skriver så slipper man ju vänta och kan alltid få varmt vatten snabbt.
Dessutom tar ju aldrig vv slut och en liten 30l lär ju inte vara en höjdare vid duschning.
Enda problemet är väl som sagt om inte matningen räcker till, men 8-9 kW går ju också bra om man fixar en belastningsvakt på spisen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det tar knappt ett par timmar att få vattnet så varmt så man kan diska eller duscha med Nibes 30 liters om man har den ansluten med stickpropp dvs enfas, väljer man tvåfasanslutning går det på en halvtimma. Åker man till stugan så har man väl lite annat att pyssla med än att ställa sig i duschen direkt man kommit fram och diskade gjorde man väl innan man åkte förra gången? Fast en 55 liters passar kanske bättre, då räcker varmvattnet till det mesta.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2015, 14:38:21 »
Att dra trefas är inga större problem då jag bara har 2-3 m till centralen, men så måste man ju in med effektvakt+ kontaktor  + trippelsäkring á totalt 9-10 moduler i centralen och vete tusan om jag har den platsen....  Trodde man skulle klara sig med 2 radig normcentral  :::_)  Byta ut centralen som nyligen ersatte en 60 tals central är inget jag vill lägga mer pengar på, får isf lägga till en separat enradig.
Hitta nåt via google om att det kan vara svårt att få bra värme och bra duschflöde med bara 6-7 kW. Hyr ut stugan ibland och det har varit klagomål (trots notis i kontraktet) på att 30 l vv med stickpropp inte räcker så långt även om man ställer den på +85 grader och ökar blandningen.
Har lite trångt att få dit större beredare på höjden (sitter ovanför toalettstol + lite lågt till tak) , men en bredare skulle kunna passa.  Får bli lite mätning i helgen, en Nibe Eminent 55 l kan vara ett bra alternativ.
Om man byter beredare, eller satsar på genomströmmare, kan man då sätta flexslangar i stället för att ta dit en VVSare för att dra om kopparrören?
Tackar så länge!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2015, 19:09:34 »
55 l skulle nog många också klaga på.
Jo, varför inte flexslangar, Klage tror jag har det som std.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Klage grejer ,,
om du ska ha den till en dusch så är ca 10 lpm och 38° runt 21 kw i momentant utag!!
du behöver säkra av den med 35 ampers säkringar,,, för att få Comfort.
nej en VVB  tummenupp
en metro tex,, på 60 liter   räcker till 2-3 normala duschar
höjd  ca 76 cm
bredd 42 cm
uppvärmningstid 56 min
har du möjlighet att få dit en 110 l vvb
höjd ca 114 cm (rostfri)
bredd 42  (rostfri)
4-5 normala duschar
102 minuter för uppvärmningen ..
Det är såna jag sätter som provisoriska om en vp installation drar ut på tiden av någon anledning ..
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2015, 09:32:01 »
Expertisen har nu övertalat mig att satsa på beredare.
Tog några bilder i helgen, det som nu oroar mig är att hänga upp en beredare som kanske kommer att belasta väggen med upp till 100 kg. Nuvarande beredare sitter infäst i en horisontell regel i höjd med eluttaget. Av panelens spikmönster framgår att det finns ytterligare en liknande regel i höjd med Nilan loggan.   Väggen är bara runt 10cm tjock inklusive invändig och utvändig panel vilket för mig känns lite klent.  Mitt i rummet finns en horisontell kraftig regel "Hane" (se pil i bild) och frågan är om jag kan behöva sätta upp ett stöd från denna tvärs över till i höjd med uttaget, lär ju inte bli snyggt.
Kan man förstärka upp på något annat sätt, eller tror ni att nuvarande konstruktion håller för upp till 100 kg + utan att väggen börjar bukta in?
Sätt lite kraftigare rör och klamra dom ordentligt  :D
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2015, 13:23:37 »
 tummenupp  och integralhjälm till toa besökarna ::)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2015, 14:34:08 »
Det viktiga är att infästningen är gjord med goda säkerhetsmarginaler, dvs skruvarna (exvis fransk skruv) måste vara av rätt dimension och antal och måste vara fästade i en regel, inte i panelen enbart. Om sedan väggen skulle börja kröka sig är det så klart inte bra, men utgör inte någon säkerhetsrisk i sig. Skulle det hända så blir jobbet lite mer omfattande
  • Dot gäster: 2310
