Författare Ämne: VVS material till golvvärme? Hjälp en gammel disträ gubbe!  (läst 3580 gånger)
Startar ny tråd, som bara gäller golvvärme.
(Den gamla som gällde golv eller radiatorvärme är här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57120.0 )
Nu är bygget igång och jag är inne på spårade golvskivor med 17mm slang i 2 eller kanske tre slingor.
Vilket VVS-material behöver jag? Hjälp en gammel disträ gubbe!
Ska anslutas till 2rörs system med radiatorer, som matas med max 45 °C framledningsmåltemp vid DUT...
Golvets yta är 3,8x7,6m
« Senast ändrad: 20 maj 2015, 20:00:47 av bopakoster »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Ja du behöver en fördelare för antalet slingor & en cirk.pump samt en del kopplingar, ventiler och rör så klart. Utrustning för rumsreglering tycker jag är onödigt.  tummenupp
Här finns en del av det du behöver, https://www.uponor.se/vvs/system/golvvarme/fordelare/wgf-fordelare.aspx
Jag har gv i mitt fritidshus med 17 mm slang i spårat golvspån & plåtar, har funkat bra i 15 år.
« Senast ändrad: 20 maj 2015, 20:12:49 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19492
Rinkaby rör säljer det du behöver jag har just köpt grejer till mitt golv men jag ska ha LK 16 mm slang du kanske kan klara dig utan shunt om du kör ut max 45 grader. Jag kommer koppla min golvvärme på returen från radiatorerna får se om det funkar bra  Sc:,h
CP men ingen shunt? kan du göra en skiss?
... du kanske kan klara dig utan shunt om du kör ut max 45 grader. Jag kommer koppla min golvvärme på returen från radiatorerna får se om det funkar bra  Sc:,h
Hur stort är ditt golv och vad kostade de olika grejerna?
Vad gör du om det inte funkar?
Tack tack
Som sagt, en lista på prylar är vad jag önskar mig
Om det inte blir bra får jag montera en shunt och en cp inga problem i mitt fall som har slingorna nere i pannrummet i källaren. Vet inte vad grejerna kostade köpte en del annat samtidigt ytan är ca 25 m2 och det blir 3 slingor. Normalt drar man slingorna till ett skåp med fördelare cp och ev shunt i så du behöver antagligen ett sånt också. Ska du koppla in det själv ?
..... Ska du koppla in det själv ?
Jag tänker bygga själv men låta rörisen koppla in fördelaren på värmerören. jag har färdigt med uttag inklusive kulventiler närmast VPn i källaren nära utbyggnaden där jag sätter ett skåp i endera kort- eller långväggen närmast VPn. Han får provtrycka och intyga till Byggnämnden att det är OK.
Din yta ska ha tre slingor, är det pga 16mm eller för att minska tryckfallet och minimera delta-T?
...iofs skulle jag kunna ha fördelare mm i källaren bredvid VPn men då måste jag ju orda med avluftning på högsta punkten..på varje slinga..
« Senast ändrad: 20 maj 2015, 23:46:05 av bopakoster »
3 slingor pga 1 slinga i hallen och köket är på gränsen till att klara sig på 1 slinga och i stort sett lika mycket jobb att lägga 2 slingor och det blir bättre  tummenupp Jag kommer att ha fördelaren i källaren utan att ha avluftningsmöjlighet på högsta punkten lär funka ändå bara man spolar slingan men är inte rekomenderat. Om du ska låta röris koppla bör du nog kolla lite med han hur han tänker sig installationen.
Tack Smurfen. jo visst ska jag kolla först hur röris vill ha det😀
