Problem med väsande i element
Ämne: Problem med väsande i element (läst 5750 gånger)
AlinaR
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
AlinaR
19 maj 2015, 22:15:08 »
Hejsan!
Har precis flyttat till mitt första egna hus (med blandat resultat...) Huset har en "frånluftsvärmepump" En Nibe 310p fighter som nyligen demonterades och sattes upp igen. Den är från 2008.
Det sjunger/väser högt i samtliga element plus att ett av elementen inte riktigt blir varmt.
Har provat att ställa shunten på de 3 olika lägena som är möjliga. Märker stor skillnad när man sänker flödeshastigheten men ljudet i radiatorerna är fortfarande mycket högt och jag håller på att bli GALEN!!
Sänker man termostaten på elementen till läge 1-2 så tystnar elementen problemet är då att det inte alls blir varmt i huset...
Har försökt läsa mig till vad det kan vara för fel. Verkar ju som att det är för högt flöde i systemet?
För inte ska det väl låta så här? Det var inte riktigt så jag hade föreställt mig villalivet i alla fall.
Elementen är luftade 2 gånger av VVS-killen som kopplade in pannan igen och sedan har väl jag luftat elementen 3-4 gånger utan resultat.
Tacksam för tips på hur jag kan få det att sluta väsnas så förbannat...
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
SV: Problem med väsande i element
19 maj 2015, 23:36:30 »
Jag tror på luft iallafall. Troligen fylldes nytt syrerikt vatten på när ominstallation gjordes.
AlinaR
Nybörjare
Antal inlägg: 2
AlinaR
20 maj 2015, 06:34:58 »
Ja kanske är så. Om det nu skulle vara luft i systemet hur luftar jag på effektivast sätt? När jag har luftat har jag ställt in shunten på maximalt flöde dvs "läge 3" och sedan luftat elementen närmast pumpen först och sedan succesivt jobbat mig mot elementen längre bort. Finns det något effektivare sätt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
20 maj 2015, 06:54:29 »
Börja med att fylla på systemet så du ligger nära maxtryck.
Stäng sedan av cirkpumpen och vänta typ en timme så att alla små luftbubblor hinner samlas på högpunkterna i radiatorerna.
Avlufta sedan, och se till att trycket aldrig blir så lågt att ny luft kan sugas in på högpunkterna, fyll vatten vid behov. (Du behöver inte vänta igen efter eventuell påfyllning)
Kolla även manualen till värmepumpen, oftast finns en eller ett par avluftningar på den också, där det mesta av luften skall samlas.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
21 maj 2015, 22:17:53 »
Har haft liknande problem i ett av husen, höll på bli tokig när man skulle sova.
Jag misstänker att det var klena rör och maxfart på cirkulationspumpen.
Du kanske även har det problemet
samtidigt som du även har luft i systemet
Jag vred upp termostaterna till max på ALLA radiatorer och sänkte cirkulationspumpen till läge 1 då blev det faktiskt riktigt bra.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 maj 2015, 10:04:32 »
Mitt radiatorsystem väser. Det beror på att det är dimensionerat för betydligt lägre flöde och högre delta-T än vad VP'n skulle trivas med. Jag jobbar på att byta ut 15mm-rören i stammarna till 22-mm, men det är inte gjort på en säsong...
Fuzz
Expert på värmepump
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
25 maj 2015, 19:59:38 »
Du råkar möjligtvis inte blanda ihop orden cirkulationspump och shunt? Läge 3 på en shunt har jag aldrig hört
gäster: 2507
användare: 7
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
