Författare Ämne: FTX frånluft även i sovrum  (läst 5716 gånger)
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« skrivet: 19 maj 2015, 10:57:00 »
Hej. vi ska i vårt trähus från 74 sätta in FTX. huset är på 2 plan ca 70kvm/plan.
Fick en offert som innebär att man (förutom våtrum& kök) sätter in frånluft i sovrum och vardagsrum och ökar på tilluften i hallen utanför sovrummen, samt tilluft i vardagsrummet.
Fördelen som jag ser det är att man kan få ned ljudvolymen på tilluften.
Erfarenhet av en sådan lösning önskas.
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: FTX frånluft även i sovrum
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2015, 11:31:29 »
Skapar tilluften ljud, så är det fel dimensionerat.
Det finns luftburen värme d.v.s. ett fläktaggregat som speedar upp flödet från FTX till det tredubbla, genom att blanda in återluft. Det flödet åker genom tilluftsdonen utan missljud. Då borde även du som har vattenburen värme, få ljudlöst tilluftsflöde.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2015, 13:39:10 »
I sovrummen skall du ha tilluft.
Begagnad fuktig luft skall inte dras in i utrymmet där det är viktigast med uteluft (friskluft) sovrummet.
Rätt dimensionerat och installerat så låter inte tilluften mer än frånluften.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2015, 14:06:46 »
Vi har elvärme.
Vad heter sådant aggregat?
Kedjehus från 74
HE9 SPE
självdrag utan drag
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2015, 14:32:58 »
Bacho ACJ hade en el-variant, men de har utgått. FläktWoods har en ersättare som heter ACJB
Alig 250 är en variant med vatten.
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2015, 16:33:29 »
I mitt hus byggt 1990 har jag ett Bachosystem (ACJ/ACF) med recirkulerande luft 1/3 + 2/3.
Det fungerar utmärkt. Så gör man tydligen inte längre, för att det skall visst vara hälsovådligt. Håhåjaja.
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2015, 12:17:32 »
Hälsovådligt eller ej beror väl på om folk sköter byte av filter och rengöring av aggregatet. De synpunkter jag annars hört om luftvärmeaggregat är att de kan låta en del, bli torr luft inomhus vintertid och värmespridningen kan fungera sämre i vissa hus.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2015, 12:46:09 »
Om luften blir torrare eller ej beror på typ av aggregat. Den typ som oftast används i dag med roterande värmeväxlare torkar inte ur luften utan fuktigheten i frånluften återförs till huset. Till skillnad från korsväxlarna som måste vara utrustade med avlopp för att ta tillvara på det vatten som kondenseras på plattorna.
