Författare Ämne: Poolvärmepump HYDRO PRO BLACK  (läst 5982 gånger)
« skrivet: 18 maj 2015, 16:45:08 »
Nu är säsongens första sändning av poolvärmepumpar snart i lager
Vi har haft vårat eget namn Comfort Pool Heatpump på ett välkänt märke men från 2017 säljer vi dessa under dess riktiga namn Hydro-Pro.
Vi har valt att satsa på 10kW och 13kW modellerna av  Hydro Pro / Comfort Pool Heatpump
Har tagit bort 5kW och 7kW ur sortimentet då dom dels ger lite väl lite effekt vid lite kallare utetemperaturer och prisskillnaden var för liten.
Tänk på att olika märken och modeller uppger maxeffekter vid lite olika utetemperaturer så ni jämför rätt effekt och effektivitet när ni ska välja vilken effekt ni behöver till poolen.
Vilken effekt man behöver beror på önskad badtemperatur, utetemperatur och isolering runt och på poolen.
Det är svårt att överdimensionera en poolvärmepump i Sverige.
En 9kW modell är tex lämplig för ca 20-45kbm , en del uppger att dom klarar mer kbm men det beror på förutsättningarna.
Nedan är lite effekter och effektiviter vid olika utetemperaturer
Modell                effekt / +25       COP / +25      effekt / +15       COP / +15      pris inkl moms
Hydro Pro 10           9kW                   6,2                6,5kW               4,5                  13500:-
Hydro Pro 13          12kW                  6,0                8,2kW               4,3                  15900:-
Samtliga är 1-fas 220-240V
9/10kW modellerna behöver 10A säkring
12/13kW modellen behöver 13A säkring
Kompressor från Hitachi eller Copeland
R410
Flödesvakt
Automatisk start vid strömavbrott
Manometer
LED display
Möjlighet att flytta displayen 5m
Hög och lågtrycksvakt
Titanium i PVC för klor och saltvatten
50mm anslutning för in och utlopp
Svensk manual
Anslutningar av in och utlopp på baksidan
Automatisk avfrostning , man eldar dock bara för kråkorna vid användning under ca +7 grader ute
Mycket lätt att installera själv och man behöver ingen certifiering då det är ett enhetsaggregat.
By pass för att styra flödet samt vinklar slang och rör finns på lager
Vi har även övergångar från 32-38mm slang till 50mm, dessa övergångar finns även med i By-Pass
By-Pass : 700:-
Slang 50mm PVC: 60:- per meter
Vinkel 50mm PVC 45 eller 90grader: 25:-
Vi håller till i Nykvarn utanför Södertälje för avhämtning eller så kan vi köra ut i Stockholm och Södermanland
Vi skickar inte kors och tvärs över landet
Skriv eller ring om ni har några frågor eller funderingar
Bilderna på den vita modellen är vår "egna" modell
mvh
Thomas
TS Comfort AB
WWW.TSFS.SE
TS-F@TELIA.COM
070-7634900
« Senast ändrad: 15 april 2018, 08:52:10 av TS Comfort AB »
SV: Poolvärmepump HYDRO PRO BLACK
« Svar #1 skrivet: 15 april 2018, 08:59:44 »
Nu är det snart dags att öppna upp Poolen och få igång värmen  tummenupp
Första sändningen för i år kommer in nu den 17-18 April
mvh
Thomas
TS Comfort AB
070-7634900
