Författare Ämne: TemoVex VX någon ?  (läst 10698 gånger)
Rocky
Rocky
TemoVex VX någon ?
« skrivet: 02 januari 2006, 23:49:38 »
 Saknar skötselinstruktion för detta VX skåpaggregat, inst. mitten av 80-talet.
Bl.a filtertyper/placeringar,kanalvärmare och spjäll (klisterlapp märkt:Reglerbart spjäll)
i höger fläkthus. VX-skåpet har inte gjort ngt.väsen av sej under dom 10 år som jag
misskött det,dvs. jag har bytt filter då och då samt ett fläktlager.
Efter att förra året fått en L/L pump installerad, med gott  resultat, så riktas nu det
nyväckta intresset åt att optimera det gamla skåpet, som så troget  hjälper till
att värma och ventilera huset...
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 00:06:46 av Rocky »
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
SV: TemoVex VX någon ?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 10:56:22 »
Ja jag har ett men att kolla skötselinstruktion.
Kommer ju inte ihåg om jag har någon men det borde jag ha eftersom jag sköter den regelbundet.
Den har stått och fläktat i över 10år utan några som helst problem.
Min heter 480.
Rocky
Rocky
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2006, 21:51:47 »
 Tack bearz, jag började tro att jag var ensam om en dylik pjäs. ???
Alltså min modell heter "480 Skåp" med två skruvade luckor på höjden framtill.(Ingen dörr)
På TemoVex hemsida finns även 480S med detaljinfo.,men ser inte alls ut som mitt inuti.
Typskylten anger effektförbr. till 220W vilket tyder på att kanalvärmare saknas.(tur det!)
Spjället jag undrar över, sitter i högra halvan och är åtkomligt när hö.fläkt demonterats.
Måste vara nån by-passfunktion, men TemoVex själva hade inte någon klar koll, p.g.a
skåpets ålder. Om du har ett likadant VX så vore det intressant att veta hur du ställer
spjället, samt filterplacering i nederdelen. (Övre filtret ger sej självt)
Andra tips om växlaren mottages givetvis också tacksamt...
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 13:32:55 av Rocky »
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2006, 09:08:50 »
Jo jag tror min heter 480s.
Jag har ett reglage bakom fläkten och det är för sommar/vinter.
Det skall vara "förbi koppling" av värmeväxlaren för sommar läget.
Har förmig det fanns tillval att styra spjället med motor också.
Onödigt att värma upp luften på sommaren.
Jag tror jag har kanalvärme men har nog aldrig kollat närmare.
Känns som det är dags att börja kolla lite närmare på det men så är det där med tid......
Uteluftsfiltret ser jag till så att det är så "fluffigt" som möjligt och ser till att det trycker uppåt.
Hoppas du förstår.
Jag kan ju ta bilder på hur det ser ut om du vill.
Rocky
Rocky
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2006, 12:02:14 »
 Hej igen. Jag tror tyvärr att Du her en nyare version av 480, eftersom Du nämner
att ett filter skall tryckas uppåt. Filtret i vä.övre del på mitt skåp är rektangulärt och
ligger löst på ett snedställt galler. Bakom en lucka längst ner i skåpet skall det nog
vara ett ytterligare filter i ngt.av de två facken. Vad gäller spjället så får man gissa
vad som är vinter/sommarläge eftersom märkning saknas och man måste sticka upp
näven i kanalen när fläkten är borttagen. Utan att kunna se det, verkar det vara runt
och av perforerad plåt. Jag har ställt det i mitt i mellanläge i avvaktan på bättre vetande.
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2006, 15:36:46 »
Jo det kan vara att mitt agg är nyare men du beskriver som mitt ser ut lite.
Endast att det är spegelvänt.
Jag kan ju ta lite bilder och lägga upp dessa bara jag kommer ihåg det.
Vad det gäller märkningen så kan jag tala om senare åt vilka håll som är vilket.
Kommer inte på det nu hur det ser ut.
Utloggad bearz
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2006, 13:59:05 »
Jo nu finns det lite bilder att beskåda men jag måste varna för långa laddningstider då bilderna var rätt stora.
http://hem.bredband.net/b226590/ftx/bild_ftx_1.png
http://hem.bredband.net/b226590/ftx/bild_ftx_2.png
http://hem.bredband.net/b226590/ftx/bild_ftx_3.png
http://hem.bredband.net/b226590/ftx/bild_ftx_4.png
Kollade lite i mina papper jag har men någon skötselbeskrivning är det ju inte att tala om.
Jag har en 900 Watts kanalvärmare.
Rocky
Rocky
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2006, 22:48:28 »
 Tackar för bilder och info om ditt TemoVexskåp, men det är helt klart en nyare version
än mitt.  :(  Jag rev ut höger fläkt nu ikväll och med hjälp av speglar och ficklampa
kunde jag se upp i kanalen där spjället sitter. Det visar sej att det inte alls är någon
by-passfunktion, utan som det verkar, enbart spjällreglering av mängden tilluft ut till
rummen. Fläkthastigheten är inte heller reglerbar,så jag antar att man löst tillluftsmängden
på detta simpla sätt, visavi ditt modernare skåp. Men,men det funkar ju och har fört
det goda med sej att jag nu fått en viss förståelse för dess uppbyggnad. Faktum är att
mellan ca; 15/4 - 1/11, behöver vi inte någon annan värmekälla än det gamla VXskåpet.
 Nu öppnade jag spjället helt, god tilluftsventilation vill man ju ha året om...
 Mvh.och Tack !
« Senast ändrad: 21 januari 2006, 13:22:33 av Rocky »
