Författare Ämne: nibe 1145 - ingen värme  (läst 7073 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: nibe 1145 - ingen värme
« Svar #15 skrivet: 18 maj 2015, 15:31:41 »
UKV:n är kopplad som volymförstorare, dvs den är inkopplad med 2 rör så då driver den inbyggda cirkpumpen i värmepumpen hela systemet.
Bra idé att lossa termostaterna, du bör i första hand reglera värmen med kurvan i värmepumpen.
Nu borde det bli varmt i golven.
Nja....
är det säkert ?
UKV har 2 rör I botten också. Är de anslutna så är det 3 eller 4-rörskoppling på systemet.
I så fall behövs en extra cirk. pump.
/D
Utloggad pakorum
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2015, 18:10:31 »
inkopplad med 2 rör, en in i botten och en ut i toppen, inbyggda cp i vp driver systemet.
var visst en kort som blivit galet och pumpen gick inte på auto (funkade om man körde den manuellt), vp rodde det var varmt i huset så inget pumpades runt, kortet byttes och nu funkar det.
Tack alla för hjälpen!
