Författare Ämne: För varmt inne  (läst 21076 gånger)
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
SV: För varmt inne
« Svar #60 skrivet: 27 maj 2015, 20:02:05 »
Hej läs igenom den här hur du kontrollerar fuktionskontrollen.
Tackar för det.
Den verkar fungera som den skall. Står den på tiduret växlar den från konstant ljus till mellan 2-3 blink. När man ställer den på serviceläge blinkar den 2 ggr för 2 givare. Kopplar jag bort givarn på rörut så slocknar lampan. Så allt verkar fungera så långt. Nästa steg blir väl att lufta av golvvärmen. Kan man öppna termosterna manuellt på golvvärmeplinten?? Fyller man en åt gången eller alla samtidigt?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: För varmt inne
« Svar #61 skrivet: 27 maj 2015, 20:16:18 »
Tackar för det.
Hej! Det är nog bäst att du får lite hjälp med luftning av golvvärmen.jag brukar spola med slang på den övre och sätter  en slang på den undre och kör tills det inte kommer någon mer luft för då vet jag att det inte finns någon luft någonstans och det fungerar bra.Kommer det någon luft ur radiatorerna när du luftar?och trycket i expansionskärlet ligger trycket stabilt(1,0)
Det skulle vara kanon om du känner någon som kan hjälpa dig på plats.
« Senast ändrad: 27 maj 2015, 20:28:00 av måle10 »
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
SV: För varmt inne
« Svar #62 skrivet: 29 maj 2015, 20:43:12 »
Godkväll
Har inte hunnit lufta systemet ännu men drog ner en tempgivare till 45gr igår och nu har inte pannan stannat på 24 timmar. Kan detta ge någon ledtråd till felet? Antar att jag sänkt vattentempen
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
SV: För varmt inne
« Svar #63 skrivet: 06 juni 2015, 06:35:17 »
Nu har jag kört i en  vecka utan att den löst ut. Men vill dock höja värmen på pannan då det är lite kallt i duschen. Men då löser HP ut. Inga idéer?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: För varmt inne
« Svar #64 skrivet: 09 juni 2015, 05:28:03 »
Okej!Men det kommer ingen luft när du luftar varmvattensberedaren?Kan du inte ta bort fronten på varmvattensberedaren och kolla om det inte sitter filter där.
Utloggad viktorj
  • Antal inlägg: 41
SV: För varmt inne
« Svar #65 skrivet: 11 juni 2015, 06:30:44 »
Nej ingen luft när jag luftar
Beredaren och set går inte att ta
Bort något beredaren
