Författare Ämne: vindsisolering  (läst 8659 gånger)
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 4
vindsisolering
« skrivet: 02 januari 2006, 21:55:50 »
Vi har en sommarstuga i Stockholms norra skärgård. Den ursprungliga delen är byggd 1955 och vinden är isolerad med ca 2 dm kutterspån. Sedan har vi en tillbyggd del med ca 40 cm mineralull på vinden.
När det är kallt ute blir det mycket spring till vedboden, vilket man i och för sig blir varm av, men det går tyvärr över ganska snabbt.
Vi har funderat på att tilläggsisolera på vinden på den gamla delen av huset. Vad bör man då göra? Kan man lägga mineralull ovanpå kutterspånet? Skall man ta bort kutterspånet och lägga på tjockare mineralull. Har hört att man inte bör blanda kutterspån och mineralull.
  • Antal inlägg: 31238
SV: vindsisolering
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 08:02:38 »
I mitt föräldrarhem gjorde vi precis så, lade 20 cm mineralull ovanpå en blandning av kutterspån och sågspån. Det var för ca 15 år sen, huset såldes i somras och då vinden inspekterades så såg den fin ut.
Det som gäller är att vinden är ventilerad vid takfoten och att det finns ventiler på gavelspetsarna.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: vindsisolering
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 14:34:35 »
Lösull är mycket bra och arbetsbesparande. Man måste dock ha plats för ca 50cm tjocklek, Man kan få sågspånen borttansporterade ungefär som en dammsugare innan lösullen sprutas  på plats. Mycket viktigt med luftspalt mot befintligt tak.
Mvh AndersA
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: vindsisolering
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 17:08:44 »
mitt hus är byggt med 10 cm glasul & sen 25 cm spån & det har stått så sen 69:e
Jag har utan på detta lagt 20 cm stenull, men det har bara legat ettt o etthalvt år, jag öka ventelationen lite på vinden & jag hoppas att det inte ställer till problem
hur man ska/bör göra beror på vem man pratar med, alla pratar för sin produkt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: vindsisolering
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 19:51:33 »
Om jag skulle isolera en vind som inte har diffusionsspärr så skulle valet vara Ekofiber. Fördelen med Ekofiber jämfört med glas/stenull är att den klarar av att bära en del fukt utan att det kondenserar i isoleringen vilket kan bli ett problem om innertaket inte är luft/diffusionstätt.
Den gamla spånisoleringen skulle jag ta bort helt.
/Johan
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 21:06:24 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: vindsisolering
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2006, 21:59:19 »
Jag skulle oxå lagt ekofiber eller warmacell. Men jag hade lagt det ovanpå spånet.
Finns ingen andleding och ta bort spånet igentligen. Skulle vara för att få plats med mer ekofiber då....
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: vindsisolering
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2006, 22:06:58 »
Det är aldrig helt tätt mellan boyta och vind i gamla hus. Detta gör att varm innomhusluft tar sig upp på vinden. När den sedan kyls av släpper den en del fukt i vindsutrymmet, som i värsta fall kan orsaka mögelskador.
Det är mycket viktigt att det inte finns nägon fuktkonvektion till vinden. Det vill säga det måste vara helt vindtätt. Dock gör det inget om det finns fuktdiffusion. Det vill säga fuktvandring genom byggmaterialen.
Är det inte helt tätt kommer man med största sannolikhet att få problem när man tilläggsisolerar. Detta beror på att temperaturen på vinden blir lägre, och kall luft binder mindre fukt än varm.
En cellulosaisolering t.ex. ekofiber har förmågan att både försvåra och ta hand om eventuellt fuktläckage. Har fungerat kanon hos mig.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 4
SV: vindsisolering
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 23:35:28 »
Tack för alla kunniga svar!
På "gamla vinden" ligger papp under spånet, sannolikt av typ vindpapp. Däremot är det ingen diffusionsspärr, men det skall det väl inte vara i ett hus som står ouppvärmt på vintern. För några år sedan gjorde vi ett halvhjärtat försök att förbättra isoleringen. Den låg då delvis i drivor. Vi sågade upp ventilationshål vid takfoten, satte upp masonitskivor där för att det skulle bli en luftspalt och monterade gavelventiler. Sedan jämnade vi till spånet och lade en del överblivna mineralullsskivor ovanpå. Spånet var nog lite fuktigt då... Sedan dess har inget blivit gjort. Men nu känns det aktuellt när vi är ute i stugan och det har varit 10 minusgrader ute. Det blir inte riktigt varmt på golvet trots att vi har två vedkaminer i gång och stöttar lite med elradiatorer.
Att suga ut allt spån verkar svårt. Finns det maskiner att hyra? Stugan ligger på en ö i Stockholms skärgård.
Idag är det bara -2 och faktiskt varmt på golvet. ( Fryser ej som igår hela dagen)
Vi har en bergvärmepump hemma strax norr om Stockholm och jag följer därför diskussionen om värmepumpar i detta forum med intresse. Men jag hoppas att ingen har något em knUpot att jag tar upp denna lite annorlunda fråga.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: vindsisolering
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 00:16:50 »
Kratta/borsta upp den stora mängden och sedan dammsuga upp resten kan vara ett alternativ. Ett annat är en vanlig spånsug (snickerimaskin). Då får ni spånet i säckar som är lätta att hantera.
Spånsug finns att hyra
http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/307942_X_2004-06-30_130035.jpg
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: vindsisolering
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2006, 15:03:04 »
Men fryser du om benen ska du nog inte titta uppe på vinden.
Kanske under huset, torpargrund eller hus på plintar ger svalare golv..
Särskilt i en "sportstuga" där man kanske inte la jättevikt vid isolering och utförande.. för ev framtida vinterbruk!
Jag föreslår varma tofflor.. det finns fina tex tovade som är som element  ;)  dom brukar va poppis här i kallhelvete  :o  osså Helly Hansen kalsonger  ;D
Man jag har absolut inget att invända mot en vindsisolering.
What so ever
Drygt 150 meter aktiv borra.
