Författare Ämne: Välja ny vp, och VVC-funderingar  (läst 12461 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Välja ny vp, och VVC-funderingar
« Svar #15 skrivet: 20 maj 2015, 20:21:39 »
En bra placerad rörelse sensor kanske kan styra VVC om man vill snåla lite.
Utloggad ved3t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 20 maj 2015, 21:53:48 »
Hmmm...
Mycket att tänka på. VVC kan ju tyckas vara ett enkelt litet tillägg. Men det kan ju ställa till lite problem och extra kostnader....
Egentligen är det ju inte helt omöjligt att placera värmepumpen inne i bostadshuset. En frys/kyl får flytta ut i förrådet i stället i så fall. Och brine-rören går nog att trixa in utan allt för mycket förfulande av allrummet i källaren. Ljudet nära ett sovrum kanske går att leva med?
Så nu är jag lite inne på en Nibe f1255-16, ingen separat beredare alltså. Ingen VVC.
För min förbrukning på kanske 25000 kWh/år, kan det vara ok med denna pump, utan arbetstank/volymtank? Ytterligare en burk (tank) känner jag omöjlig få in på något bra sätt inne i bostadshuset. Då gäller en integrerad värmepump, och möjligen ett expansionskärl om det ska få plats.
Tänker mig att denna pump ofta kommer gå på låg effekt = tyst? Men blir det bara en av/på-pump med min relativt låga förbrukning? Nibe f1255 3-12kW skulle varit perfekt, men den är något år bort verkar det som..  :(
Brunnen, någon installatör som jag hafta hemma säger borra absolut 200 m, någon annan att 170 räcker gott. Hur tänka? Såklart jag vill ha 200 m om det bara är att välja fritt, bara det inte är fullständigt onödigt och bortkastade pengar?
//ved3t
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #17 skrivet: 20 maj 2015, 21:59:39 »
Har du kollat Daikin 2,5-13 den har inbyggda expansionskärl så du spar lite plats
Utloggad dafr
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 43
  • f
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2015, 05:56:10 »
Vad gäller komforttemperaturen så har du rätt, det är inte direkt varmt alltid. Jag kör 2h på morgonen för att få varma och torra handdukar och kör sedan några halvtimmar spridda över dagen men termostaten ser ju till att det inte blir så långa intervall. På natten är det garanterat kallt och på helgen är det inte alltid den går vid rätt tid. Jag har en thermia g2 iförrådet och den satte jag där för att jag ville ha plats i tvättstuga och slippa få in ljudet i sovrummet som ligger över. Om jag idag skulle installera så skulle jag nog ha placerat den inne för den låter inte mycket och kört med el-handdukstorkar. I början störde jag mig periodvis på ftx-aggregatet och ventilationsljudet men man vänjer sig. Vad gäller borrhål så skulle jag ha borrat 200 för det kostar inte så mycket extra och det är bra med djup om du funderar på frikyla, för det är det jag tycker är det bästa med bergvärme, efter att spara energi såklart. Jag blev rekommenderad atta borra 140 men borrade 180.
Vad gäller livs längd på pump/kompressor så kan man nog inte räkan med 25 år utan räkna med att det kommer någongång  efter 15 år. Min förra thermia installerades 2004 och har nu gått i 11 år utan någon som helst tillsyn och tror nog att den gör så i minst 5 år ytterligare.
Thermia Optimum G2 8 duo 2010, 180 meter aktivt hål, 247 kvm och 4400 kwh per år för värme och vatten. Frikyla FSR12 uppe och FST44 nere, 3 CRC44 på g till övervåningen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2015, 06:28:14 »
OK, vi är alltså rätt eniga, även du har förstått (och agerat därefter) att VVC om det används utan begränsningar kan både kosta pengar och livslängd.
OM man agerar som du när man installerar VVC så anser jag inte att det påverkar vare sig ekonomi eller livslängd på ett sätt som gör att man behöver vara särskilt orolig.
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2015, 11:11:37 »
Expansionskärlet måste ju inte sitta i/vid VP'n. Vid platsbrist kan det sitta i nåt annat utrymme där värmesystemet finns tillgängligt. Däremot behöver du en golvbrunn i anslutning till värmepumpen.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2015, 14:50:18 »
Att försöka undvika vvc och kulvert är ett bra steg (bra vedtr att du lyssnar och tar till dig vad som sägs) men eventuella ljudproblem i huset måste i så fall undvikas. En del i det kan vara att välja en maskin som låter så litet som möjligt, och där tror jag faktiskt att 1245 är bättre än 1255. Visserligen är 1255 mycket tyst vid låga varv, men den låter betydligt mer än 1245 när den varvar upp. Dessutom behöver du väl knappast mer än 8 kW max.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2015, 05:20:37 »
En Wiessmann kan vara ett alternativ om den skall placeras vid ett sovrum, de var ju klart tystare än de andra i energimyndighetens test.
Utloggad ved3t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 02 juni 2015, 19:42:53 »
Tack för eran input!
Såhär blir det nog:
Värmepump inne i bostadshuset, i källaren. Ingen VVC. VP på 8kw, med integrerad beredare. En arbetstank el. volymtank på 100 l bredvid.
Hål på 180-190 m... Borde väl räcka med råge..?
Väljer mellan: Nibe f1245-8 och Thermia Optimum G3-8.
Nånting får mig att gilla märket Nibe.... Kommentaren innan om att den är tyst låter bra också. Verkar bli ca 10'000 billigare än G3-an.
Vill beställa inom snar framtid. Spännande!
robot74
robot74
« Svar #24 skrivet: 07 juni 2015, 00:52:14 »
Ta en titt på Mecaterms pumpar. Inbyggd vvc samt bra prestanda.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #25 skrivet: 27 juni 2015, 06:41:56 »
Jag skulle behålla VP i Garaget mesta av den anledningen till ljud och vibrationer det är värt en del att ha det riktigt tyst i bostaden har själv VP i garaget och det drar inte mycket extra. Men man får det tyst i huset. BEsök någon med värmepump i huset och be dom köra den när du är där för att skaffa dig en egen uppfattning.
