Författare Ämne: LK golvvärme samt klämkoppling på PEX  (läst 2074 gånger)
Utloggad Efraim_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 maj 2015, 21:23:18 »
Jag håller på att renovera hemma och tänkte sätta in golvvärme, men jag blir inte klok på ett problem.
Jag har inte möjlighet att ta allt på en gång så jag får ta det pö om pö. Jag har dragit stammarna till golvvärmen i taket i källaren men när jag ska gå in med dem till själva fördelaren går jag på en nit.
Jag måste gå in underifrån då jag inte har möjlighet att gå i sidan.
Problemet är då att jag har LK:s fördelare med fördelarskåp samt deras 90° kulventil. När jag har skruvat dessa i bott in i fördelaren (med lin) så är inte denna i lod med hålen i botten på skåpet. Flyttar jag fördelaren så att värmekretsarna kommer rätt för hålen i botten så hamnar framledning och retur helt fel gentemot botten hålen. Dessa kommer ett halvt hål fel i sidled, om ni förstår hur jag menar. Eftersom jag använder mig av stålrör är det svårt att kunna bocka dessa så de passar in (jag får inte genom dem i hålen i golvet då de är bockade). Är det någon som vet varför dessa inte är i lod? Jag begriper inte vad jag gör för fel. Även utan lin blir det fel i sida, samt att då pekar inte öppningen på ventilen åt rätt håll.
För att kanske kunna komma förbi detta har jag tänkt att man kanske kan ha PEX mellan fördelaren och rören i källaren. Med PEX har jag funderat på att jag använder 90° kulventilen, övergång från R25 till 22 mm klämkoppling, och använder sedan 22 mm uponor combipex med stödhylsa och ansluter denna med 90° klämkoppling. Funkar det? PEX tillåter ju böjning på sig själv. Jag bor strax utanför Jönköping och tänkte köpa detta på Rinkaby Rör (dessa tillhandahåller ej monteringshjälp  >:(). Det jag i så fall tänkte köpa var detta:
Combipex: http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-combipex-22/?select=true
Övergång 25R*22 mm: http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-22x25r-utv/?select=true
Vinkel klämring: http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-vinkel-22/?select=true
Stödhylsa: http://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-pex-22-x-3-0/?select=true
Jag har redan:
Fördelare: http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-golvvarmefordelare-rf7/?select=true
Fördelarskåp: http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarskap-vt-rf-5-9-slingor/?select=true
Kulventil 90°: http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vinkelventil-25r/?select=true
Är ovan kombination fungerande eller måste jag fixa något annat?
Helst vill jag inte behöva köpa nya saker då jag vill spara så mycket man kan, men går det inte lösa på annat sätt så...
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: LK golvvärme samt klämkoppling på PEX
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2015, 22:08:55 »
golvvärmeslangen är väl böjbar?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2015, 23:03:19 »
Kan du ta ett foto och lägga in, lite svårt att förstå problemet.
  • Dot gäster: 2492
