Författare Ämne: Renovera Alto Poseidon 5-54XT högtryckstvätt  (läst 4146 gånger)
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 maj 2015, 19:49:48 »
Har en högtryckstvätt Alto Poseidon 5-54XT som jag tror har gått torr då den står och hackar/surrar när man man slår på den.  Var får jag tag på pump och reservdelar billigt? Värt att renovera? Tvätten är i rätt bra skick annars. Fick ett svar från en servicefirma "Har den gått torr så brukar packboxarna i pumpen smälta. Har den gått torr på olja har den gått ner mekaniskt.
Behöver nog något mer preciserat vilka reservdelar som efterfrågas."
« Senast ändrad: 02 maj 2015, 19:53:23 av wilo »
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
SV: Renovera Alto Poseidon 5-54XT högtryckstvätt
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2015, 20:02:34 »
Försökte lägga upp en länk till Youtube när jag testkör men funkar ej....
« Senast ändrad: 03 maj 2015, 21:02:33 av wilo »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2015, 23:11:23 »
En del enklare KEW/Altos/Nilfisk-tvättar har en högvarvig motor (seriemotor, modell dammsugarmotor) som driver pumpen via en planetväxel med plastkugghjul. Den där kuggväxeln har en förmåga att haverera, och det brukar inte löna sig att reparera en tvätt där det har hänt eftersom inte bara kugghjulen är nersmälta och förstörda utan skadorna oftast har spritt sig till växelhuset som också är av plast.
Men på mer påkostade tvättar med asynkronmotor och direktdrift av pumpen är det ingen risk för detta fel.
Om man lossar oljeavtappningen och hittar en massa metallspån eller något som ser ut som metalliclack innanför så är det ett stort mekaniskt haveri som det inte brukar löna sig att åtgärda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2015, 18:48:54 »
Tack för info! Jag öppnade faktiskt pluggen till tråget, oljan var vit/beige..... Ingen som hur hur jag kan länka till youtube så kan ni se hur den går? Tänkte inte på om det var metallspån ska kolla det
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2015, 18:59:45 »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2dPMyBluPdo[/youtube]
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2015, 21:04:39 »
Vit/beige olja tyder på att det har kommit vatten i oljan av någon anledning. Och vattenhaltig olja är utmärkt skärvätska, så risken är stor att den har medfört någon slags haveri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2015, 21:20:55 »
Ja det är illavarslande.... Bygger dock tryck men inte fullt ut. Kopiera youtubelänken så kan du se hur den låter med
Utloggad wilo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2015, 18:59:21 »
Är det nån som kan ge ett utlåtande efter att ha sett klippet? Värt att renovera eller bara att slänga den?
