Författare Ämne: Avlsatar vattenbyren golvvärme min L/V pump?  (läst 1882 gånger)
Jenza
Jenza
« skrivet: 01 maj 2015, 20:53:10 »
Jag går o funderar förmycket över husets värme system o måste komma till et slut ;)
Såhär ligger det till:
Huset: källare 87 kvm (oisolerad/oupvärmd), entreplan 87 kvm (vattenradiatorer), övervåning 67 kvm (vattenradiatorer)
Värmesystem: Nibe F2025-6 med VVM300 innerdel.
I källaren vill jag göra iordning tre av fyra rum, ett kontor/gästrum, en kvättstuga och ett stort badrum kvar blir garaget.
Den vintern som var märktes det att Luft/vatten pumpen troligen är för liten. Vid -2 gick den in med full eleffekt för att stöta upp. Huset är dick inte tilläggsisolerat, mistänker att det igentligen vara är plank i väggarna.
Men då jag tänkte göra källaren beboelig så har tanken slagit mig att jag skall lägga vattenburen golvvärme i hela källaren. Jag vet, massor med jobb men den diskutionen kan vi ta en annan gång.
Idag värms huset med elradiatorer och orkar som sagt inte med på vintern.
Tror ni att det blir bättre värme i huset om man lägger vattenburen golvvärme i källaren?
Hur tänker jag då? Jo, Vattenburen golvvärme kommer ju att avnända typ hälften av temperaturen som cirkulerar i elementen, jag får förmig att den värmen kommer att hjälpa till uppåt i huset så att värme pumpen kommer blir kraftigt avhjälpt, kan vetta stämma eller viner jag inget på det?
Hoppas nji förstår mina tankar och jag givit all vettig info.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Avlsatar vattenbyren golvvärme min L/V pump?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2015, 21:29:52 »
Värms huset med luftvattenpumpen och med elradiatorer?
Jag har också en 2025-6......och den klarar mitt hus till -5 utan eltillskott. Mitt hus är isolerat....
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2015, 09:57:36 »
Om jag förstår rätt så vill du värma en ouppvärmd källare med golvvärme och undrar om detta skulle minska effektbehovet?
Svaret är nej, du kommer behöva mer effekt för att värma huset, även om du rent teoretiskt skulle behöva lite lägre framledningstemperatur så blir det mer utrymme att värma upp med värmepumpen.
För övrigt så är du inne på rätt spår med tilläggsisolering, om du gör jobbet själv blir det en investering som betalar sig på sikt.
Ska du ha golvvärme i källaren behöver du även isolera golvet, annars går en stor del av värmen neråt.
« Senast ändrad: 02 maj 2015, 09:59:09 av Carl N »
