Författare Ämne: Inställningar Thermia Diplomat  (läst 19398 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Inställningar Thermia Diplomat
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2015, 20:11:26 »
Ersätta? Absolut inte!  tummenupp
Det du har gjort är bara en tillfällig förbättring, och kräver en ny ventil alternativt insats för att det ska bli helt bra.
Den avatarbild som måle10 har är just en sådan insats.
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 20:13:41 av Lexus »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2015, 06:17:50 »
Tack för tydliga instruktioner.
Visst kärvade den ordentligt, men med lite olja så började den gå lätt och efter lite motionerande så rör den sig som den ska.  :)
Ska provköra ett tag nu och funkar det här vill jag ersätta er måle10 och Lexus
Har ni swisch? Annars kontonr.
Hej! Bra att det hjälpte men det bästa är att sätta dit en ny för dom brukar börja kärva efter ett tag igen och det beror på smuts och att fettet har försvunnit..
SERVICEMENYN:
Du har en servicemeny som du kan gå in och ändra på inställningar och där kan exempel ändra på integraltiden så du får längre gångtider på kompressorn och misstänker att du har standardvärden på din=integral-60 och det är det värdet som styr kompressorn när den har räknat ner till-60 och den kommer räkna ner till 0 så har den gjort en VÄRMEKÖRNING.Du kan sätta värdet på -80 så kommer den gå längre och vila längre.
Om du håller vänster och högerknappen intryckt i 5sek så kommer du in i servicemenyn.
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 19 maj 2015, 20:54:46 »
Nu så  :) har montör varit här och bytt växlingsventilen.
Har börjat trimma in systemet och det verkar fungera som det är tänkt.
En liten undran har jag:
Montören dök inte upp när han sade att han skulle så jag hade ingen möjlighet att vara hemma. De har tagit 500kr för ett  växelventilhus , 550kr för växelventilmotor. Så långt har jag inga funderingar.
Men sen har de satt upp två personer à 1 h 420 kr st?
Måste man vara två personer för att byta växelventilen? Det är ju så trångt så knappt en person får plats framför värmepumpen.
Fast det kanske är ngt jag inte fattar?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #18 skrivet: 20 maj 2015, 04:31:31 »
Hej! Misstänker att dom satte in en LK-525 växelventil istället för Honeywell.2st behöver man inte vara och det tar ca 30minuter att byta.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #19 skrivet: 20 maj 2015, 06:40:47 »
Kan ju vara så att dom var 2 man på ett annat jobb som dom fick avbryta för att fixa din vp och därför tar betalt för 2 man.
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2015, 07:02:27 »
Tackar för svaren.
De nämnde ngt om att de bytt till en annan ventil som skulle krångla mindre.
Om de fick avbryta så var det inte direkt jag som orsakade det då de själva bommat bokningen.
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 20 maj 2015, 08:22:25 »
Pratat med dem nu.
Först skyllde han på att jag gett fel adress och att de då hade fått åka två st.
När jag förklarade att det var de som skrivit upp fel adress och felet var deras så ändrade han sig och sa att det tog två timmar från deras utgångspunkt så det stämde ju iaf.
Och vidare började han orera om att han gjorde 34000 i vinst förra året.
Nåja. Det funkar nu, men nästa gång kommer det att klia i fingrarna för att göra det själv  :-\
Tack för all hjälp här på forumet  tummenupp
Sen att de
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2015, 08:43:39 »
Pratat med dem nu.
Sen att de
[/quote
Hehe..strulpellar.Japp man kan göra rätt mycket själv och spara en slant.Kan man byta vinterdäck på en bil så kan man byta växelventil med lite handledning härifrån tummenupp
