Författare Ämne: April 2015  (läst 8494 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
April 2015
« skrivet: 01 maj 2015, 00:21:15 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2015.
Total elförbrukning: 571 kwh enl huvudmätaren.  (April 2014 = 569 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 155 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2014 = 148 kwh)
Hushålls el och vv: 416 kwh, varav hh-el: 237 kwh och vv: 179 kwh  (April 2014 hh-el & vv = 421 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2014 t.om den 1 Maj 2015 = 7428 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: April 2015
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2015, 07:07:51 »
Totalt 489 kWh för april månad.
Medelutetemp 6,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: April 2015
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2015, 08:51:55 »
EcoAir:     624 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         371 kWh
Tot :        995 kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: April 2015
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2015, 09:49:13 »
Bergvärme: 539kWh
Hushåll: 338kWh
Totalt: 877kWh vid 0C utetemp (förra året 1089kWh vid -1C).
Jag roar mig med att jämföra mot 2013 också, dvs med direkt-el då gick det 1898kWh (-2C) eller -54% på totalen tummenupp
Pumpen gick 283 timmar och gjorde varmvatten i 20 timmar.
Inget el-tillskott har gått, varken 3 eller 6kW, så den har inte gjort någon anti legionella körning
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: April 2015
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2015, 11:13:14 »
Totalt: 770kWh
BVP: 380kWh
HH: 390kWh
389timmar kompressortid, varav 24tim varmvatten.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
SV: April 2015
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2015, 11:30:06 »
Total 717 kWh
VP 349 kWh, gångtid 156h (22%av totaltid)
medeltemp ute 7,0 °C inne 21 °C
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: April 2015
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2015, 12:25:16 »
April 2015              1099 kWh
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: April 2015
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2015, 14:44:14 »
Har inte tagit mig modet att läsa av logger 2020 och jämföra med föregående april. :'(
2 Ungdomar har bott hemma i princip hela månaden som en mellanlandning innan nya bostaden fås, dock handlar det bara om ca 2 månader till.
Tvättmaskinen går konstant, tror dom struntade i att tvätta sista månaden för att heller tvätta här hos oss i en fräschare tvättstuga :( Torktumlar allt :'(
Aprilresultatet kommer ikväll, måste supa ner mina kilowattsorger först.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: April 2015
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2015, 09:23:04 »
Totalt 874 kWh ingen separat mätning
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: April 2015
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2015, 10:23:09 »
Totalt april 2015: 830 kWh
12 månaders rullande: 9843 kWh
Men en ny familjemedlem i huset och folk hemma på heltid går VVC mera och antalet kWh upp... Men det är ju en världslig sak :)
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: April 2015
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2015, 18:10:26 »
Totalt: 837 kwh
Medeltemp 7  °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: April 2015
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2015, 22:42:39 »
Köpt energi 898,5 kWh fördelad enligt följande:
LVVP förbrukade 238 kWh och producerade 690 kWh. 112 starter, 150h (ca 21% av tiden)
Av det producerade gick 457 kWh till radiatorerna, 51 kWh till golven och 125 kWh till förvärming av varmvatten. Beredarförluster ca 57 kWh.
Cirkulationspumparna drog ca 14 kWh
LLVP förbrukade 74 kWh (stängdes redan under första halva april)
Varmvattenberedaren förbrukade 136 kWh
Hushållsström 437 kWh.
Glidande 12 månader ca 11200 kWh
Avrundat till hela kWh.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
SV: April 2015
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2015, 19:05:03 »
April 2014    839 kwh
April 2015   1112kwh
En ökning med 273Kwh, nöjd med tanke på omständighterna :)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: April 2015
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2015, 21:25:59 »
Jag är tillbaka :)
Summa -630 kWh
Producerad EL 1152 kWh
Såld EL 985 kWh
Köpt EL 521 kWh
VV ?? kWh
Medeltemp 7,2
Rullande helår 5729 kWh Medeltemp 8,5 ... Detta kommer att droppa KRAFTIGT då solanläggnignen var nedmonterad 201405-201412.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015...
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: April 2015
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2015, 05:02:47 »
Totalt: 1052 kWh (förra året 973 kWh).
Som vanligt är jag sämst i bergvärmeklassen och sämre än de flesta andra också.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
