Författare Ämne: Plast under laminat golv  (läst 9229 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 30 april 2015, 20:36:34 »
Ska bygga om köket bland annat ska golvvärme in i spårad spånskiva med plåtar och ovanpå det blir det ett laminat golv troligtvis drygt 9 mm tjockt. Vad jag läst så rekommenderar alla golv tillverkare att man ska lägga ett lager plast direkt under laminat golvet för att hindra ev fukt att nå laminat golvet men hur kan det bli fukt och är det så lysande att stoppa ev fukt är det inte bättre med en öppen konstruktion utan plast  Sc:,h laminat golvet har redan steg ljud skydd monterat så det ska inte behövas nått sånt.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Plast under laminat golv
« Svar #1 skrivet: 30 april 2015, 22:01:28 »
Ja för oss lekmän verkar det helt tokigt med PLAST i många sådana här sammanhang.
Men experter vet förstås hu det skall vara.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2015, 08:42:27 »
Det handlar om att fukt inte ska tränga in i golvet ovanifrån.
Varje golv/vägg/tak konstruktion som är isolerade får en temperaturgradient genom materialet när det är som kallast på utsidan.
Fukten i inneluften kan då transporteras in i golv/vägg/tak och riskerar att kondensera mitt inne i isoleringen där det är kallare.
Förutom fuktspärr har man vanligen undertrycksventilation för att förhindra att detta sker, men ju fler barriärer man har ju säkrare är det.
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2015, 09:07:45 »
Kanske ska tillägga att det är källare under uppvärmd till ca 15 grader utom en liten del som är ett gammalt skafferi på ca 3 m2 som håller närmare nollan på vintern. Är det inte risk att fukten tränger in i källartaket mot golvvärmen och kondenserarar där  Sc:,h
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2015, 09:14:53 »
Om det är varmare i taket än i rummet under, kan väl ingen kondens bildas där av ev fukt underifrån.  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2015, 09:20:29 »
Har ingen aning vad som är bra men är lite rädd för plast i ett gammalt hus med sågspån i golven och ingen plast i väggarna heller att det ska vara plast under laminatgolv är vad jag förstår endast vid golvvärme utan golvvärme behövs det inte  Sc:,h
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2015, 16:36:31 »
Finns det inte alternativ i papp ?
Avsedd för ändamålet förstås.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2015, 18:32:29 »
Nix riktig byggplast som tejpas i skarvar ska det tydligen vara men vet inte hur jag ska göra  Sc:,h Hade jag haft en betong platta som kan suga fukt vore det en annan sak men ett träbjälklag. Utan att ha koll känns det som golvtillverkaren rekommenderar plast så att dom är säker sen vad som händer med resten är inte deras problem.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2015, 18:40:30 »
Plast på betong? JA!
På trä? Nix. Det är så har vi haft det senaste 35 åren. Och det fungerat.
I köket rekommenderar jag limma klickgolvet eller använda sig av en förseglare.
Inte kul att få vatten i skarvarna så att golvet sväller.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2015, 18:45:08 »
Laminat golvet har metall låsning så det går nog inte limma och har ett golv i hallen som är närmare 15 år gammalt olimmat och ser bra ut trots att det har varit riktigt blött där många gånger. Det golvet var dyrt när vi köpte det men nu ska det också ersättas med samma golv som köket och det ska bli golv värme i båda rummen.
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2015, 19:07:32 »
Är utrymmet under varmt (15 °C) så finns ingen anledning att plasta under laminatgolvet.
Enda anledningen är om det är kallt under bjälklaget, typ torpargrund eller platta på mark.
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2015, 19:13:32 »
Har ju några m2 som är kalla men torra och fina kan bli minusgrader där när det är riktigt kallt ute om man inte lämnar dörren på glänt till resten av källaren man kanske skulle plasta endast den delen  Sc:,h Om jag skulle lagt annat golv då tror jag inte man rekommenderar att plasta under hur kan det bli fukt i golvet av att det är uppvärmt är det nån som kan förklara det för en amatör  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2015, 19:39:19 »
Som jag försökte förklara så kan fukt vandra innifrån och ut, fukt brukar vandra från varma sidan till kalla.
Sen har du det som kallas relativ fuktighet, det innebär att varm luft kan innehålla mycket mer fukt än kall utan att fukten märks, vilket händer vintertid.
Om fukten då vandrar från varma sidan (där det funkar på grund av att luften kan bära fukten) till en kallare plats så kondenserar den till slut mot en kallare yta.
För att förhindra detta så placerar man i princip alltid en fuktspärr innanför isoleringen på alla nybyggda hus sen många decennier sen.
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2015, 20:36:36 »
Jo men vad jag förstår så gäller samma rekommendation med plast även på övre plan där det är varmt på båda sidorna.
« Svar #14 skrivet: 02 maj 2015, 09:16:27 »
Det finns ingen teoretisk orsak till detta, de vill kanske sälja mer plast?  :-\
