Författare Ämne: Hur skulle ni bygga?  (läst 3716 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 30 april 2015, 17:34:59 »
Om ni skulle bygga idag en jaktstuga i södra Sverige i skogen om ca 25 kvm, hur skulle ni göra?
Då tänker jag på valet av matelial, tjocklek/typ på isolering och det faktum att el saknas.
Och så billigt som möjligt.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Hur skulle ni bygga?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2015, 06:39:34 »
Hmm ... trä.
Bygg en trästuga ...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2015, 07:19:33 »
Har för mig man ska INTE ha ångspärr. Och även isoleringen måste vara av speciell material...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2015, 07:39:27 »
Ja, man kan ju räkna på konstruktionen ... om man vet hur man ska bygga.
Man kan ju räkna ut U-värden .... göra en fuktsäkerhetskontroll osv.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2015, 07:58:15 »
Förresten .... varför vill du slippa ångspärren?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2015, 09:38:38 »
Om man inte är där varje dag och värmer inte upp konstant kan fukten samlas på utsidan av ångspärren. Det kan resultera i att all isolering blir fuktig. Sen kan detta leda till att ytterväggskontruktionen ruttnar.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2015, 10:44:02 »
Det är riktigtatt man inte bör ha en ångspärr i en byggnad som står ouppvärmd större delen av tiden.
I en sådan byggnad sker fuktvandringen inåt på grund av att det under perioder är kallare inne än ute, vilket leder till att fukten från uteluften vandrar inåt och med en ångspärr hindras den att torka ut inåt. Det finns även risk för kondensation på ångsärren som nu sitter på kalla sidan av väggen.
För att göra saken ännu värre är förutsättningarna till uttorkning sämre då byggnaden inte värms under vinterhalvåret heller.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2015, 06:03:06 »
Hur bör man göra då? Har du någon vettig länk till lämplig info?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2015, 07:10:46 »
Kanske som förr i tiden med spån i väggarna?  dontknow
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2015, 18:48:58 »
Att använda cellulosa som isolering får byggnaden att absorbera fukten som kommer inifrån/utifrån ,men hur många duschar/badrum kommer stugan att ha tex !
Mineralull funkar lika bra i en ouppvärmd stuga ,bara du inte tätar till från in/utsida då ,typ plast ,gips .Väggen måste kunna andas med årstiderna . Nackdelen med en yttervägg som inte är lufttät är att det blåser lite genom huset/isoleringen ,isolerar sämre .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2015, 20:15:16 »
Dusc? Snarare ett inplastat utrymme med avlopp till en behållare. Typ man har i husvagnar. En 25 l vattentank eller 2 på utsidan som samlar regnvatten. Eftersom el saknas, mycket enkla lösningar. Det duger med draperi på utsidan med.
Om jag tolkar föregående post rätt, skulle väggar kunna byggas enligt följande:
1-råspont från insidan(17x95)
strävor(om det heter så) i hålband. Spikade i varje regel.
Att göra väggkontruktionen stabil. I kors.
2-vägkonstruktion 45x120
3-120mm isolering -??? vilken typ???
4-vindsmydd antingen oljevehandlade masonitskivor
eller vindskyddsfolie- ??? vad välja???
5-stående läkt för luftcirkulation (23x36)
6-liggande baspanell (21x120)
Eller?
Och hur göra med golvet?
