Författare Ämne: Hjälp med val av golvvärme samt utformning av system  (läst 18214 gånger)
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 29 april 2015, 20:19:54 »
Håller på och bygger nytt hus och garage, huset anländer (i block) om en knapp månad och garaget byggs på(lösvirke) i skrivande stund.
Angående värmesystemet har jag blivit väldigt osäker nu när det börjar dra ihop sig.
Garagets uppvärmning är klart, blir golvvärme 16mm slang, allt från LK.
Huset är i två plan, och nedre plan får likadan golvvärme som garaget med slingorna tätare där det blir trägolv.
Övre plan, där har från början planen vart radiatorer, men det är här osäkerheten kommer...
Jag vill ha ett enkelt och effektivt system, och tycker det skulle vara synd att höja framledningstemperaturen bara för övre plans skull.
Men frågan är om det lönar sig med golvvärme i bjälklaget? Har inte kollat så mycket priser än men borde ju kosta en del mer än radiatorer.
Rent inkopplingsmässigt, skulle det funka att lägga dom tre golvvärmefördelarna paralellt om det blir golvvärme uppe?
Värmepumpen skall stå i garaget och i kulverten finns två 32mm pex för värmen...
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Hjälp med val av golvvärme samt utformning av system
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 22:11:41 »
skulle tveklöst köra på golvvärme utav den anledning du själv nämner, och att den skulle bli dyrare än radiatorer...har du räknat på det?
glöm ej heller att du kommer förlora några grader genom kulverten i framl-temp.
ps:varför 16 mm slang?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 23:02:30 »
Nej har som sagt inte räknat på det. Får begära in pris, har bra rabatt på Dahl.
Helt ärligt, 16mm slang blev det för att det var det jag fick levererat, lät Dahl leverera grund-paket med golvvärme och då var det 16mm slang med.(billigast gissar jag).
Angående hur detta system bäst/enklast kopplas in då, funkar det att köra det paralellt rakt av eller måste det till någon form av strypningar eller andra ventiler? Om vi tänker oss en normal värmepump som värmekälla, utan arbetstank osv.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 30 april 2015, 11:44:04 »
Jag skulle tveklöst köra på radiatorer på övervåningen. Dels för att minimera risken att golvvärmen uppe blir takvärme nere och dels för att förenkla värmesystemet. Man behöver inte golvvärme på en övervåning eftersom det sällan är golvkallt.
Dimensionera radiatorerna för en framledning på max 40°C så kommer det att bli bra. Ofta behövs bara 1/2 effekten på övervåningen jämför med bottenvåningen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 30 april 2015, 16:34:56 »
jag kanske får dementera mitt inlägg,tänkte inte på att det är enklare att kombinera gv/radiatorer än enbart gv, ej heller på risken att att gv uppe som förmodligen kommer att ligga i spårade spånskivor med fördelningsplåtar samt minst 100mm stegljuds isolering förmodligen mer + själva takkonstruktionen i sig faktiskt kan släppa igenom värme till nedervåningen som behöver ca 50% mer värme än övervåningen!!! ::)
skämt åt sidan,jag är nog kanske lite färgad av mina erfarenheter av mitt gamla hus som faktiskt är lite kallt på golven även på övervåningen och ett ny producerat hus är ju självklart mycket bättre isolerat.
f ö är väl inte gv såå besvärligt att installera.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #5 skrivet: 30 april 2015, 19:03:08 »
Kan Erik B redogöra för varför man bara behöver halva värmen på ovanvåningen?
Och 1/2 jämfört med vad? Man har ju både yttertak och tyyerväggar.
Min erfarenhet är att ovanvåningen är den som verkigen behöver ordentlig värme med alla kalla ytor. Mär men kör med oljepanna och 65 graders radiatore köper jag att varm luft stiger men med golvvärme stiger inte värme det är för liten temperaturskilnad det kan mycket väl vara 2 - 3 grader kallare på ovanvåningen än nedanvåningen.
Utan tvekan skulle jag lägga golvvärme både uppe och nere.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 30 april 2015, 19:26:54 »
I gamla hus med kattvindar och ett dåligt isolerat tak kan de vara kallt på övervåningen. Du kan köra raddar på övervåningen och blir det för kallt så installera en airmove
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 30 april 2015, 20:32:51 »
Kan någon nämna några faktiska nackdelar (utifrån givna fakta) med golvvärme på öv?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2015, 09:10:22 »
Jag var kanske lite generell och tvärsäker tidigare. Med ett nybyggt hus tror jag att vinden är så pass bra isolerad att värmeläckaget är litet. Värmen från bottenvåningen kan vara betydande beroende på hur trappen ser ut. Därför brukar man klara sig med lägre effekt/kvadrat på en övervåning jämför med en bottenvåning
Att dimensionera ett radiatorsystem för en max framledning på 40°C i ett nybyggt hus borde inte vara något problem. Installationen blir mycket billigare och enklare än för ett golvvärmesystem.
/ErikB
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2015, 13:34:53 »
/ErikB
[/quote]
ett komlett golvvärmesystem går att köpa för ca 30000kr INKL golvspån,kollade för skoj skull pris på ospårat golvspån hos bygg max pris = ca 7300kr.
en dubbelpanel radiator inkl koppel o termostat pris = 2500 kr???? hur många som sen går åt vet jag ej men säg kanske 5 st?(minst)pris= 12500kr.samt lite rör, fördelare och annat krafs, säg att radiator alternativet blir max 10000 kr billigare.
ja visst det är pengar det också men med tanke på att det är "nu eller aldrig"man kan installera gv och helt ärligt 10000 kr i ett nybygge-det är en försumbar kostnad för att kunna hålla den temp man vill samt att inte riskera att  behöva höja fl från pumpen (som faktiskt går via 10m kulvert) mer än nödvändigt....
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2015, 21:00:01 »
Ojoj det tar mycket tid att bygga garage.
Intressant med lite olika åsikter.
Inkopplingsbiten vid golvvärme "överallt" då, går det att göra det enklast möjligt och lägga dom tre fördelarna parallellt bara? eller behövs det några mer ventiler osv.?
Ringer imorgon och begär pris på allt jag behöver för golvvärme uppe, så får vi se vad det skiljer.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2015, 21:57:47 »
Har du räknat ut det maximala värmebehovet/ effektbehovet för alla rum, Theo?
Vilka effekter behövs?
Även bra att tänka på? Vad är värmemotståndet på golvbeläggningen?
Man bör undvika golvbeläggningar med ett värmemotstånd över 0,15 m²*K/W.
Golvbeläggningen bestämmer även framledningstemperaturen. Det finns en standard kring detta där man kann läsa om det. EN 1264 respektive SS-EN 1264.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2015, 22:41:46 »
Om man förklarar kort utan att prata om normer och standarder kan man ju säga så här:
Om man har golvvärme ska man ju isolera tillräckligt under plattan/ golvvärmeslangarna. Men mot rummet ska värmeöverföringen fungera bra.
Golvbeläggningar som isolerar för mycket kan ju förhindrar att tillräckligt värme överförs. Då blir rummet kallt och det varma vattnet i golvvärmeslingorna rinner tillbacka till t.ex. ack-tanken.
Betonggolv eller stengolv är ett bra val om man har golvvärme.
Men det känns kallt att gå på sådana beläggningar om man är barfota/ i strumplästen och golvvärmen inte är på.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2015, 22:55:33 »
Men man ska ju räkna ut det dimensionerande värmebehovet (enl. SS-EN 12831) för varje rum i huset, dvs att man tar hänsyn till transmissionsförlusterna, ventilationsförlusterna och infiltrationsförlusterna.
Om man har det dimensionerande värmebhovet kan man välja ut radiatorerna som behövs .... eller kanske vill man ha golvvärme eller kanske så är värmebehovet så stor att det inte lyckas att tillföra värmebehovet enbart via golvvärme om man även ta hänsyn till de max. tillåtna yttemperaturer på golvet. Då behövs det ytterligare radiatorer och/eller ngt annat värmesystem.
Man kan ju även välja t.ex. väggvärme i övervåningen om man inte vill ha radiatorer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2015, 23:08:29 »
Här är ett exempel på hur man kan göra:
(den interessanta delen börjar efter ca. 2 min i filmen) ....
