Författare Ämne: Husmors tips  (läst 1625 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Husmors tips
« skrivet: 28 april 2015, 19:20:25 »
Gillar när jag får lära mig nya saker! Gärna enkla trix som underlättar livet.
Lärde mig häromdagen att när man får kåda på fingrarna/händerna så finns det ett enkelt sätt att bli kvitt det obehaget. Gnugga lite sågspån på det drabbade stället så blir man kvitt det irriterande kladdet tummenupp!
Vore kul om ni andra fyller på med fler heta tips o trix.
Tyke :D
SV: Husmors tips
« Svar #1 skrivet: 28 april 2015, 20:50:35 »
Du kan även använda smör, smörj med smör där du har kåda så lossnar den på en gång  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Husmors tips
« Svar #2 skrivet: 28 april 2015, 21:22:49 »
Måste rekommendera 24% ättika för att rengöra glasrutorna på eldstaden.
Ättikan är bra till mycket annat också  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Husmors tips
« Svar #3 skrivet: 28 april 2015, 22:01:56 »
Mitt tips gäller skalning av vitlök som vi konsumerar mängder av. Ta en hel vitlök och lägg den i en rostfri shaker som bartendern använder, skaka uta helvete och efter en stund är klyftorna fria från skal och man slipper lukten i fingrarna som man får vid manuell skalning.
Här finns massor av tips https://www.pinterest.com/jmariev/practical-household-tips/
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Husmors tips
« Svar #4 skrivet: 29 april 2015, 07:02:07 »
Jag blev av med nagelsvamp genom att badda nageln med 24% ättika varje dag i ett par månader.
